Opel Corsa D 2007 z12xer
 Myshyak
сообщение 10.10.2012, 17:40
Сообщение #67529
Спасибо сказали: 8 раз
После просадки АКБ а/м не заводится.Мигает машинка с ключиком. Карпасс вытянул из приборки, посбрасывал и не по одному разу ECM и BCM, по-новой прописал ключи. В бодике ошибок теперь нет, а в моторном "неверный транспондер" и "неверный ответ от бодика". Подозреваю слет прошивки бодика. Разобрал BCM внутри NEC прочитать его нечем. Насколько я понимаю нужно взять на разборке другой BCM отрезетить и привязать к машине. Соответственно нужна помощь в определении карпасса по ВИНу. Возможно и на коммерческой основе.
Привез с разборки другой ВСМ.
вин W0L0SDL0876145937
Отредактированно Myshyak - 10.10.2012, 17:43
Ответов (1 - 5)
 lamb
сообщение 10.10.2012, 21:04
Сообщение #67530
Спасибо сказали: 11 раз
была у знакомого подобное авто - поднять смог только Теч2.
 Cemen
сообщение 11.10.2012, 16:45
Сообщение #67536
Спасибо сказали: 112 раза
Если родной ВСМ на диагнозу выходит, то ему надо сделать SPS (перепрограммирование) у диллера, а БУ даже при наличии карпаса, привязать сможет только TECH-2
Отредактированно Cemen - 11.10.2012, 16:47
autochip.zp.ua
 Myshyak
сообщение 12.10.2012, 15:57
Сообщение #67546
Завел!
без Теч2! Опком - рулез!
 leeloo
сообщение 30.10.2012, 14:47
Сообщение #67780
Подскажите, как привязали другой BCM. Аналогичная ситуация, только родной бцм умер(утонул), имею б/у-шный без пина
 arturkiti
сообщение 10.11.2012, 23:31
Сообщение #67939
Спасибо сказали: 3 раза
Нужно сбросить его для привязки имея пин
  Сейчас: 24.10.2026, 16:03
