10.10.2012, 17:40
#67529
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
После просадки АКБ а/м не заводится.Мигает машинка с ключиком. Карпасс вытянул из приборки, посбрасывал и не по одному разу ECM и BCM, по-новой прописал ключи. В бодике ошибок теперь нет, а в моторном "неверный транспондер" и "неверный ответ от бодика". Подозреваю слет прошивки бодика. Разобрал BCM внутри NEC прочитать его нечем. Насколько я понимаю нужно взять на разборке другой BCM отрезетить и привязать к машине. Соответственно нужна помощь в определении карпасса по ВИНу. Возможно и на коммерческой основе.
Привез с разборки другой ВСМ. вин W0L0SDL0876145937 Отредактированно Myshyak - 10.10.2012, 17:43
10.10.2012, 21:04
#67530
была у знакомого подобное авто - поднять смог только Теч2.
11.10.2012, 16:45
#67536
Если родной ВСМ на диагнозу выходит, то ему надо сделать SPS (перепрограммирование) у диллера, а БУ даже при наличии карпаса, привязать сможет только TECH-2
Отредактированно Cemen - 11.10.2012, 16:47
12.10.2012, 15:57
#67546
Завел!
без Теч2! Опком - рулез! |
30.10.2012, 14:47
#67780
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как привязали другой BCM. Аналогичная ситуация, только родной бцм умер(утонул), имею б/у-шный без пина
10.11.2012, 23:31
#67939
Нужно сбросить его для привязки имея пин
| Сейчас: 24.10.2026, 15:17 |
