8.11.2012, 22:26
#67902
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Ситуация следуйщая: для смотки пробега были сняты замок и щиток. Пока снимали клиенту понадобилась машина, пришлось ставить всё обратно. После установки на машину, замок ключь не принимает и на связь со старом не выходит. Замок разобрать не успел, умер "своей" смертью. Возможно проблема кроется в дохлом АКБ, снимали на подсевшем АКБ. Проверил накачку антены, при вставлении ключа, накачки нет. Скорей всего слетела флеш (покрайне мере мне так хочется) . Вопрос какой: как оживить замок с помощью чужой флеши? Стар привяжет "чужой" замок или надо затирать дамп, там же вин код. И ещё привязать ключи старом не проблема? Завтра прочту флеш с замка ETLом может он ещё живой.
8.11.2012, 22:39
#67903
И чужой замок старом не привяжешь и родные ключи старом к чужому замку также не привяжешь,ищи спеца в своем регионе.
Если у хозяина авто есть второй ключ- проверь его на мобиле. Отредактированно darekcz - 8.11.2012, 22:40
8.11.2012, 22:53
#67904
В машине было два ключа, реакция на оба ключа одинаковая. А ключи завтра гляну через мобильник.
9.11.2012, 2:54
#67908
Прямо-таки чудеса!!!, ничего не делали и ключ не принимает!
Синхра может слететь при медленной просадке акк. менее 5 волт!!! Флешь везде одиннаковая с эдентичным номером замка! Стар вообще никак тебе не поможет! Похоже нет 30 клеймы. Радио канал работает, закрывает, открывает с ключа?, Если работает радио канал то оставь замок в покое, проверяй 11-14V -30 клеймы, на замке плоский разьем 5 контакт, и на рулевой защелке 1 контакт, если нет питания то перегорел плавкий пред 40А, в ногах у пассажира за бардачком, в глубокой жопе! |
9.11.2012, 23:44
#67925
Радиоканал не работает, оба ключа по ик каналу работают через телефон видно. На шитке красная надпись sos. Сегодня некогда было подойти к машине, завтра гляну флеш.
10.11.2012, 17:24
#67936
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Подключи замок на столе, проверь накачку... Там 2 проводов хватит чтоб проверить, неплохо было-б если есть эмулятор защелки.
P.S. "Радиоканал не работает, оба ключа по ик каналу работают через телефон видно. На шитке красная надпись sos. Сегодня некогда было подойти к машине, завтра гляну флеш." это и всё что выяснили за 3 дня? негусто... -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
10.11.2012, 22:59
#67938
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Предохранители проверь сбоку со стороны водителя в салоне
11.11.2012, 22:32
#67949
Вот он дамп. Глянте на правильность. Но похоже на предохроны. Завтра засучу рукава и буду "штурмовать" машину.
11.11.2012, 23:38
#67950
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
епром у тебя нормальный,но походу флешь снесло....Точнее ..половину...Лей флещь с такого-же замка и будет счастье..Наверно)))
Отредактированно m518 - 11.11.2012, 23:58
12.11.2012, 14:39
#67955
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот все что могу сказать. Особенно пробег в 482739)))) интересно а скоко хозяин машины хотел сделать?
Отредактированно bizhkoyri - 12.11.2012, 14:44
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
12.11.2012, 20:43
#67963
EEPROM если верить ETLу начинается с адреса 04800 и заканчивается адресом 04FFF я правильно понимаю?
12.11.2012, 21:36
#67964
Да,всё верно.
12.11.2012, 21:51
#67965
Интерестно как могло само по себе случится так что флеш снесен !!!! Чет не договариваете !!!
12.11.2012, 22:17
#67966
Ну да,тоже интересно..Флешь сама по себе не исчезает..Подробности...
12.11.2012, 23:06
#67968
Замок и щиток снимал специально обученый человек, на этапе снятия я думаю проблем никаких не возникло. Скорей всего когда поставили на место и попытались включить зажигание, произошёл збой. Нет парни ничего с замком не делали. Хотя... клиент говорит , что пробег на машине будут мотать третий раз. Мотали до меня без выпайки проца. Машина похожа была в такси и сколько у неё реальный пробег никто незнает.
Ну а по поводу дампов я уже понял. Единственный вопрос вызывает небольшое несответствие флешей с разных замков с таким же номером. Лить и не парится? Завтра попробую залить и напишу , что получилось.</p> |
13.11.2012, 17:39
#67983
ETL не заливает в моторолу дампик, флеш заливает с ошибками. Скорей всего моторола кончилась. Исправленный дамп прилагаю, глянте на правильность.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 14:28 |
