Mersedes W211, Умер замок.
 biemdablw
сообщение 8.11.2012, 22:26
Сообщение #67902
Спасибо сказали: 3 раза
Ситуация следуйщая: для смотки пробега были сняты замок и щиток. Пока снимали клиенту понадобилась машина, пришлось ставить всё обратно. После установки на машину, замок ключь не принимает и на связь со старом не выходит. Замок разобрать не успел, умер "своей" смертью. Возможно проблема кроется в дохлом АКБ, снимали на подсевшем АКБ. Проверил накачку антены, при вставлении ключа, накачки нет. Скорей всего слетела флеш (покрайне мере мне так хочется) . Вопрос какой: как оживить замок с помощью чужой флеши? Стар привяжет "чужой" замок или надо затирать дамп, там же вин код. И ещё привязать ключи старом не проблема? Завтра прочту флеш с замка ETLом может он ещё живой.
 darekcz
сообщение 8.11.2012, 22:39
Сообщение #67903
Спасибо сказали: 39 раз
И чужой замок старом не привяжешь и родные ключи старом к чужому замку также не привяжешь,ищи спеца в своем регионе.
Если у хозяина авто есть второй ключ- проверь его на мобиле.
Отредактированно darekcz - 8.11.2012, 22:40
 biemdablw
сообщение 8.11.2012, 22:53
Сообщение #67904
В машине было два ключа, реакция на оба ключа одинаковая. А ключи завтра гляну через мобильник.
 Doctortehno
сообщение 9.11.2012, 2:54
Сообщение #67908
Спасибо сказали: 421 раз
Прямо-таки чудеса!!!, ничего не делали и ключ не принимает!
Синхра может слететь при медленной просадке акк. менее 5 волт!!!
Флешь везде одиннаковая с эдентичным номером замка!
Стар вообще никак тебе не поможет!
Похоже нет 30 клеймы.
Радио канал работает, закрывает, открывает с ключа?,
Если работает радио канал то оставь замок в покое, проверяй 11-14V -30 клеймы, на замке плоский разьем 5 контакт, и на рулевой защелке 1 контакт, если нет питания то перегорел плавкий пред 40А, в ногах у пассажира за бардачком, в глубокой жопе!
 biemdablw
сообщение 9.11.2012, 23:44
Сообщение #67925
Радиоканал не работает, оба ключа по ик каналу работают через телефон видно. На шитке красная надпись sos. Сегодня некогда было подойти к машине, завтра гляну флеш.
 v8quattro
сообщение 10.11.2012, 17:24
Сообщение #67936
Подключи замок на столе, проверь накачку... Там 2 проводов хватит чтоб проверить, неплохо было-б если есть эмулятор защелки.
P.S. "Радиоканал не работает, оба ключа по ик каналу работают через телефон видно. На шитке красная надпись sos. Сегодня некогда было подойти к машине, завтра гляну флеш." это и всё что выяснили за 3 дня? негусто...
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
 arturkiti
сообщение 10.11.2012, 22:59
Сообщение #67938
Предохранители проверь сбоку со стороны водителя в салоне :a_aac:
 biemdablw
сообщение 11.11.2012, 22:32
Сообщение #67949
Вот он дамп. Глянте на правильность. Но похоже на предохроны. Завтра засучу рукава и буду "штурмовать" машину.
Прикрепленный файл  eeprom_flash_211_545_14_08_EZS.bin ( 2 MB )
 m518
сообщение 11.11.2012, 23:38
Сообщение #67950
Спасибо сказали: 5 раз
епром у тебя нормальный,но походу флешь снесло....Точнее ..половину...Лей флещь с такого-же замка и будет счастье..Наверно)))
Отредактированно m518 - 11.11.2012, 23:58
 bizhkoyri
сообщение 12.11.2012, 14:39
Сообщение #67955
Вот все что могу сказать. Особенно пробег в 482739)))) интересно а скоко хозяин машины хотел сделать?
Прикрепленный файл  Work_and_test_log.rar ( 2.13 kB )
Отредактированно bizhkoyri - 12.11.2012, 14:44
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
 biemdablw
сообщение 12.11.2012, 20:43
Сообщение #67963
EEPROM если верить ETLу начинается с адреса 04800 и заканчивается адресом 04FFF я правильно понимаю?
 m518
сообщение 12.11.2012, 21:36
Сообщение #67964
Да,всё верно.
 arturkiti
сообщение 12.11.2012, 21:51
Сообщение #67965
Интерестно как могло само по себе случится так что флеш снесен !!!! Чет не договариваете !!!
 m518
сообщение 12.11.2012, 22:17
Сообщение #67966
Ну да,тоже интересно..Флешь сама по себе не исчезает..Подробности...
 biemdablw
сообщение 12.11.2012, 23:06
Сообщение #67968
Замок и щиток снимал специально обученый человек, на этапе снятия я думаю проблем никаких не возникло. Скорей всего когда поставили на место и попытались включить зажигание, произошёл збой. Нет парни ничего с замком не делали. Хотя... клиент говорит , что пробег на машине будут мотать третий раз. Мотали до меня без выпайки проца. Машина похожа была в такси и сколько у неё реальный пробег никто незнает.
Ну а по поводу дампов я уже понял. Единственный вопрос вызывает небольшое несответствие флешей с разных замков с таким же номером. Лить и не парится? Завтра попробую залить и напишу , что получилось.</p>
 biemdablw
сообщение 13.11.2012, 17:39
Сообщение #67983
ETL не заливает в моторолу дампик, флеш заливает с ошибками. Скорей всего моторола кончилась. Исправленный дамп прилагаю, глянте на правильность.
Прикрепленный файл  2115451408.bin ( 2 MB )
  Сейчас: 24.10.2026, 12:03
