6.12.2012, 18:36
#68239
Доброго времени суток. Посмотрите на дампики и дайте направление пожалуйста. Судя по всему где-то не дотер краш, так как после стирания ошибок лампа тухнет, но до следующего включения зажигания. Диагноза пишет, что ошибок нет, а лампа горит. Стираешь принудительно ошибки, сразу тухнет. Номер блока на фото в приложении.
7.12.2012, 2:47
#68255
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
по мне так вообще не в ту степь потер ... , такой не делал , но у похожих эта часть дампа была одинакова , ищи со своим номером для сравнения
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
7.12.2012, 14:15
#68263
по мне так вообще не в ту степь потер ... , такой не делал , но у похожих эта часть дампа была одинакова , ищи со своим номером для сравнения Спасибо за наводку. Все правильно. После полу-дневного развлечения с блоком все почистил и краш и ошибки. Править надо в начале дампа. |
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:46 Посл. ответ от Evgeniy_ |
Вчера, 21:00 Посл. ответ от LEGS |
14.1.2026, 4:30 Посл. ответ от egor_st5 |
14.1.2026, 2:39 Посл. ответ от andrpavl |
| Сейчас: 16.1.2026, 18:58 |
