6.12.2012, 18:36
#68239
Доброго времени суток. Посмотрите на дампики и дайте направление пожалуйста. Судя по всему где-то не дотер краш, так как после стирания ошибок лампа тухнет, но до следующего включения зажигания. Диагноза пишет, что ошибок нет, а лампа горит. Стираешь принудительно ошибки, сразу тухнет. Номер блока на фото в приложении.
7.12.2012, 2:47
#68255
по мне так вообще не в ту степь потер ... , такой не делал , но у похожих эта часть дампа была одинакова , ищи со своим номером для сравнения
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
7.12.2012, 14:15
#68263
по мне так вообще не в ту степь потер ... , такой не делал , но у похожих эта часть дампа была одинакова , ищи со своим номером для сравнения Спасибо за наводку. Все правильно. После полу-дневного развлечения с блоком все почистил и краш и ошибки. Править надо в начале дампа. |
| Сейчас: 20.10.2026, 17:47 |
