3.1.2013, 23:05
#68532
Разобрал спидометр,внутри PIC16F876-20/S0,нужно доматать до 50000км с 4000км.В спидометре ограничитель скорости где-то на90км в час,т.е. мотать очень долго.Кто-нибудь сталкивался с такой панелью,считывать программатром не очень хочеться,считывал уже на ап панели и пришел к EEr RR
4.1.2013, 0:13
#68533
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Разобрал спидометр,внутри PIC16F876-20/S0,нужно доматать до 50000км с 4000км.В спидометре ограничитель скорости где-то на90км в час,т.е. мотать очень долго.Кто-нибудь сталкивался с такой панелью,считывать программатром не очень хочеться,считывал уже на ап панели и пришел к EEr RR Считывать не хочется? А чем ты собрался считывать? Осторожнее с этой гавнопанелью! |
4.1.2013, 8:32
#68535
Считывать не хочется? А чем ты собрался считывать? Осторожнее с этой гавнопанелью! наверное омегой считаю
4.1.2013, 18:20
#68538
считал-одни нули
5.1.2013, 22:39
#68548
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
считал-одни нули Тебя предупредили, а ты не послушал!! Ищи дамп теперь... |
6.1.2013, 9:08
#68552
Тебя предупредили, а ты не послушал!! Ищи дамп теперь... Ты ничего не понял-омегой завалить панель очень трудно.При считывании в ДАМПЕ одни нули(а не в индикаторе-там было бы EErr EE,на лучшее я и не расчитывал.Я знаю где взять зашитый пик,но это займет месяц.Я сделал проше-поднял значение ограничения скорости и сделал максимально возможную скорость генератора(чтобы не было ограничение намотки)Вот и все-крутим понемногу.Спидометр клиенту пока не нужен(стоит механический),а потом переведем на электронный и сделаем подмотку.В пике стоит защита-однозначно и похоже снимать защиту никто не научился или невозможно.Тему можно закрыть.(единственное-извиняюсь,что тему открыл в спидометрах-думал все таки считаеться дамп и подмоткой определил бы адресса где лежит пробег)
Отредактированно bc1950 - 6.1.2013, 9:13
7.5.2014, 10:14
#82873
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты ничего не понял-омегой завалить панель очень трудно.При считывании в ДАМПЕ одни нули(а не в индикаторе-там было бы EErr EE,на лучшее я и не расчитывал.Я знаю где взять зашитый пик,но это займет месяц.Я сделал проше-поднял значение ограничения скорости и сделал максимально возможную скорость генератора(чтобы не было ограничение намотки)Вот и все-крутим понемногу.Спидометр клиенту пока не нужен(стоит механический),а потом переведем на электронный и сделаем подмотку.В пике стоит защита-однозначно и похоже снимать защиту никто не научился или невозможно.Тему можно закрыть.(единственное-извиняюсь,что тему открыл в спидометрах-думал все таки считаеться дамп и подмоткой определил бы адресса где лежит пробег) а как убрал ограничение скорости и есть ли распин панели.Спасибо |
10.5.2014, 10:08
#82975
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
А приборка то чья?АП?На первой фотке справа от разьёма питания вроде 3 пиновый разьем еще ?Если АП,то такой делал АМпрогом,все получилось!Но риск все равно есть.
-------------------- amaster72.ru
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 13.9.2026, 4:12 |
