31.10.2008, 19:39
#6470
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Непоможете схемой намотчика чтобы от 24 вольт была
31.10.2008, 23:50
#6478
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Непоможете схемой намотчика чтобы от 24 вольт была Просто поставь кренку (вроде КРЕН8Б) на питание стандартной крутилки и все. |
1.11.2008, 13:30
#6494
Просто один КРЕН8Б без всего? а радиатор?
1.11.2008, 16:33
#6499
Просто один КРЕН8Б без всего? а радиатор? А зачем там радиатор? Токи то маленькие. ну будет греться, поставь пластинку. |
4.11.2008, 0:57
#6568
Благодарю за подсказку!!!
10.11.2008, 22:20
#6838
Поставил КРЕН намотчик не крутит? не пойму в чем дело? намотчик рабочий
11.11.2008, 13:40
#6844
У тебя на выходе моталки амплитуда импульсов будет примерно равна напряжению после кренки
11.11.2008, 16:08
#6846
Я просто отдал свой осцилограф, без него как без рук, а сделать надо срочно! Как восстановить прежнюю амплитуду которая раньше была?
Мне кажется дело не в машине, подключаю моталку от 12В к машине работает, а от 24В к той же машине не работат! |
11.11.2008, 21:28
#6855
У тебя на выходе моталки амплитуда импульсов будет примерно равна напряжению после кренки напряжение сигнала у него будет таким, каково питание процессора или напржению после кренки(-ок) если у него ключевая сборка. Я просто отдал свой осцилограф, без него как без рук, а сделать надо срочно! Как восстановить прежнюю амплитуду которая раньше была? Мне кажется дело не в машине, подключаю моталку от 12В к машине работает, а от 24В к той же машине не работат! Сто раз ставил моталку к этой машине. Значит что-то не верно ты собрал, у меня все прекрасно работает, возможно не углядел простых вещей. Схема есть того, как подключал кренку? |
12.11.2008, 15:51
#6881
Вот так, извиняюсь за ламерство
12.11.2008, 17:51
#6886
14.11.2008, 12:56
#6996
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот так, извиняюсь за ламерство У тебя на выходе получается амплитуда импульсов 12 вольт( они есть то хоть,проверял?), может по этому и не идет? Что бы было 24 надо поставить ключик на транзисторе N-P-N , эмиттер на корпус, база к выходу 555 чере резистор 3-5 кОм, и с коллектора резистор к 24 вольтам, я думаю тоже 3-5 кОм пойдут, импульсы снимай с коллектора транзистора. Прикрепленные файлы
14.11.2008, 14:14
#7000
У тебя на выходе получается амплитуда импульсов 12 вольт( они есть то хоть,проверял?), может по этому и не идет? Что бы было 24 надо поставить ключик на транзисторе N-P-N , эмиттер на корпус, база к выходу 555 чере резистор 3-5 кОм, и с коллектора резистор к 24 вольтам, я думаю тоже 3-5 кОм пойдут, импульсы снимай с коллектора транзистора. Я проверял схему на этой машине, все работает и без транзистора, да и какая разница, 12 вольт питание или 24 с кренкой. Кстати амплитуда 5 вольт, а не 12. Я еще поставил перед 555 еще одну кренку на 6 вольт и если надо, то включаю ее снятием перемычки, помогает, когда на некоторых машинах не идет. |
14.11.2008, 16:23
#7011
Я проверял схему на этой машине, все работает и без транзистора, да и какая разница, 12 вольт питание или 24 с кренкой. Кстати амплитуда 5 вольт, а не 12. Я еще поставил перед 555 еще одну кренку на 6 вольт и если надо, то включаю ее снятием перемычки, помогает, когда на некоторых машинах не идет. Вообще то ,да, разницы не должно быть. На щитке должен висеть плюс, датчик его периодически садит на корпус, получается импульс, выходит все дело в генераторе. Для проверки генератора никогда осциллографом не пользовался, Обычным наушником с высоким сопротивлением послушал- есть генерация, значит все ОК! Пока не подводило. |
14.11.2008, 17:59
#7013
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи!
14.11.2008, 18:08
#7014
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи! Ну и отлично, походу 8Б был паленый. |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 6.4.2026, 6:23 |
