10.2.2008, 23:32
#679
<_< Подскажите новичку. Вот такая машиненка. Стрелки дергать не стал, решил сначала у профи спросить. Как ее смотать?
1 из 3»
10.2.2008, 23:40
#680
забыл, вот фото.
10.2.2008, 23:43
#681
забыл, вот фото. Хочешь, отгибай лепестки у моторчиков и снимай плату, хочешь делай внутрисхемно с обратной стороны платы, закоротив кварц. Только не знаю, хватит ли тока у обычного программатора. |
10.2.2008, 23:48
#683
Хочешь, отгибай лепестки у моторчиков и снимай плату, хочешь делай внутрисхемно с обратной стороны платы, закоротив кварц. Только не знаю, хватит ли тока у обычного программатора. А, что лучше? Посоветовайте. |
10.2.2008, 23:51
#685
А, что лучше? Посоветовайте. Плата снимается достаточно легко, это не Мазда 6. Так что лучше снимай. |
10.2.2008, 23:53
#686
Так как снимать? Лепестки отгибать? Да и, что там в нутри ожидать?
10.2.2008, 23:59
#687
разобрал. Стоит маленькая микруха, на ней написано L56R. Наверное это 93с56? Правильно?
10.2.2008, 23:59
#688
Так как снимать? Лепестки отгибать? Да и, что там в нутри ожидать? Отгибай, отгибай, не стесняйся :) Внутри c56 |
11.2.2008, 0:03
#689
Ну все завтра ее разковыряю. Спасибо.
11.2.2008, 0:06
#690
А ее также как 46ую подключать. Я имею ввиду питание.
11.2.2008, 0:06
#691
<_< Подскажите новичку. Вот такая машиненка. Стрелки дергать не стал, решил сначала у профи спросить. Как ее смотать? Надо говорить еще чем собираешся сматывать, или какой прогер есть в наличии, а потом уже скажут - как сматывать. Из опыта - если есть возможность выпаять и есть сомнения в своих возможностях - то или выпаивать или не делать ничего. В данном случае, добираться до другой стороны платы придется, а как - это уже сказано выше. |
11.2.2008, 0:12
#692
До друго стороны платы я уже добрался. А сделать хочу japanODO programmer.
11.2.2008, 10:29
#706
Всем привет. Вот считал дамп, Изменяю пробег, хочу записать, а он чего то не прописывается. Словом в микрухе ни чего не меняется.
11.2.2008, 10:55
#708
Всем привет. Вот считал дамп, Изменяю пробег, хочу записать, а он чего то не прописывается. Словом в микрухе ни чего не меняется. Читал внутрисхемно или выпаял? |
1 из 3»
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 12:41 |
