ORANGE 5, стоит ли его брать?
 candy888
сообщение 2.6.2012, 21:43
Сообщение #65347
Доброй ночи всем!!!
Вот думаю прикупить орандж 5? как понял практически не нужно ни каких переходников как на омеге ( se, moto), так?
Кто пользовался как он, как прогер - имеет ли косяки? стоит ли его брать? какие насадки желательно к нему взять?
61 63 64 6E 38 79 38 38
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 goga
сообщение 26.1.2013, 11:27
Сообщение #68833
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Продажа кальков на подушки и щиты на донгле от производителя Оранжа5, будет начата уже очень скоро.
С возможностями, функциональностью, составом и проверить работу кальков можно уже сейчас, есть тестовые модули только на оранж5, по понятным причинам.
Все задерждки с выходом, связаны с обеспечением защиты на HASP. По техническим вопросам, можете обращаться в лички, мыло, скайп, аськи...
 Doctortehno
сообщение 28.1.2013, 23:23
Сообщение #68860
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Гога, сам прогер у кого брать?
 goga
сообщение 29.1.2013, 11:28
Сообщение #68870
Master
В Москве у Видака, в Самаре у Анри, в Болгарии у Любомира(но он вроде как разовыми заказами не хочет торговать) в Минске у самого автора, есть даже в Казахстане, цены практически одинаковые.Если была омега, то всякие шляпы, адаптеры, переходники остаются от нее, взаимозаменяемы без переделок. Дополняется база только МТРК, ТМС, адаптером КАН\Клайн если необходимо, а это необходимо. Я брал у Анри, сразу с чипами, процами и редкими микробами, да и 35080 у него нормальные. :icon_20050121:
 DEE
сообщение 28.5.2013, 8:54
Сообщение #70955
Из недостатков Оранжа-5, в начале эксплуатации, бросается в глаза отсутствие расширенного хелпа с картинками. Это по сравнению с другими программаторами.
 Sergeii
сообщение 28.5.2013, 10:57
Сообщение #70961
Спасибо сказали: 131 раз
Это например с какими? И какие хелпы нужны? проясни......
сообщение 28.5.2013, 11:25
Сообщение #70965
Спасибо сказали: 2066 раз
Я думаю, все просто. Хелпы побольшей части от предыдущих проектов и отсутствие информации, например о совместимости некоторых адаптеров, правильной установке микросхемы в нулевой зажим, например чип перевертыш и много других мелочей, которые приходится изучать почти методом тыка. Тип адаптера пишется неверно в подсказках при выборе микросхемы, а зачастую никакой адаптер вообще не нужен. И т.д. и т.п.
Если работать только с еепромками, то этих огрехов чаще не замечаешь. Вещь хорошая, но документация стала страдать.
 goga
сообщение 28.5.2013, 21:32
Сообщение #70991
Master
Можно сказать конкретно, какие еще описания нужны, и что не описано в справке и в значке I ?
сообщение 28.5.2013, 22:23
Сообщение #70994
На досуге уточню со своей стороны.
 DEE
сообщение 29.5.2013, 7:49
Сообщение #70999
Я имел ввиду хелп по подключению Оранжа-5 к конкретным щиткам приборов. Помните, какие исчерпывающие картинки от Любомира, были к Омеге!
Кстати, всеми порицаемый проект ПО-5, имеет достойный уважения образец хелпа в .pdf. Вы скажете, что все эти картинки уже известны наизусть! Но на то он и хелп, что бы содержать ВСЕ.
И вот еще, я после покупки Оранжа-5, две недели не мог выяснить, назначение переключателя N-E. Пока случайно почти, не наткнулся в форуме. А должно быть это объяснено в инструкции по эксплуатации. Которой, кстати, вообще нету.
Отредактированно DEE - 29.5.2013, 7:54
 alexei-saransk
сообщение 29.5.2013, 7:52
Сообщение #71000
хочу приобрести для работы с чип ключами. как начинающий!
прочитал про него много. впринципе только плюсы!
дайте плиз ссылку на покупку в россии.
нужен сам прогер и адаптеры почти все.
заранее спасибо.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 DEE
сообщение 29.5.2013, 7:58
Сообщение #71001
заранее спасибо.
А как можно Оранж-5, использовать при работе с ключами? Вручную ложить ключи в еепромы?
 goga
сообщение 29.5.2013, 9:47
Сообщение #71003
Master
Картинки с подключением от Любомира, относились к платным калькуляторам, давайте не будем путать разные вещи. Сейчас вы тоже можете приобрести подобное на подушки и щиты, с еще большими возможностями и удобствами и с защитой на донгле. Тестовые модули у вас в личке, изучайте.
Картинки с подключкой для омеги, я делал раньше при каждом обновлении, то же можете делать и сами, я не вижу в этом необходимости на данный момент.
Но могу посоветовать скачать Пашины картинки заточенные именно под оранж5. http://pavel-pervomaysk.com/calculators.html
Лишний раз доказывает что справку вы не читали!
Q: Для чего нужен переключатель 'MODE'?
A: Переключатель предназначен для работы в режиме эмуляции с помощью программы O5TOOL. При работе в режиме программатора должен находится в положении N.
А на разьем питания 5 вольт, оденьте кембрик или заглушку, он вам не понадобится вообще, собственно как и N-E.
 goga
сообщение 29.5.2013, 9:50
Сообщение #71004
Master
По ключам нет большой необходимости делать кальки. Есть много других проектов.
заранее спасибо.
На эти вопросы найдете ответы выше.
 DEE
сообщение 30.5.2013, 7:52
Сообщение #71052
Картинки Павла, я уже видел ранее. Спасибо за внимание к моей персоне.
 abraziv73
сообщение 31.5.2013, 11:38
Сообщение #71104
Спасибо сказали: 4 раза
а как с анри можно связаться?
«<2 из 4>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 2:13
