28.10.2010, 10:50
#46514
Китайский X-ProgM 5.0
Платы вот такие же помогите XPROG M не читает EEPROM - Сообщение №46289 Дал человеку его попробовать, и чего-то он сгорел :) Не видиться по USB, но по СОМ порту комп его видит, авторизации считывает. Пробовал FT232 менять - чего-то нефига... Вчера потребовалось прочитать 24С02 - не читает... Пишет что-то про Vcc overload. Омегой эта же микруха прочиталась влет. Т.е. она 100% исправная. Ну в связи с этим вопрос - может есть у кого схема программатора - хотелось бы его починить.... |
1 из 4»
28.10.2010, 12:51
#46520
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.10.2010, 13:33
#46521
У меня похоже накрылась микруха, которая на фотке сверху зеленого светодиода (программатора нет под рукой - не помню название). Вот и хотелось бы глянуть схему, куда и что от не идет
28.10.2010, 13:57
#46522
Схему можно попросить здесь:
http://www.tmt.lt/xprogm_en.html |
28.10.2010, 15:04
#46525
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Схему можно попросить здесь: http://www.tmt.lt/xprogm_en.html зачем заморачиваться со схемой, лучше сразу отправить им в ремонт, попутно и софт зальют самый свежий - НЕ глючный..., самое главное правильно предъявить претензии.... |
28.10.2010, 15:13
#46527
Да за такие деньги, проще новый купить, чем этот пересылать туда сюда :)
Микруха LT1172, сейчас ищу... Наверное она и сдохла. Как раз регулятор Отредактированно SDL2000 - 28.10.2010, 15:14
28.10.2010, 15:57
#46528
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Да за такие деньги, проще новый купить, чем этот пересылать туда сюда :) Микруха LT1172, сейчас ищу... Наверное она и сдохла. Как раз регулятор она превращает 5 в USB в 12 . померь на индуктивности наличие 12 в если нет - то её спалили работая без доп питания .... если сам не справишся - могу взять в ремонт |
28.10.2010, 16:03
#46529
Цитата если сам не справишся - могу взять в ремонт Ок. Спасибо. Буду иметь ввиду на счет ремонта. Может кто-нить поедет в Питер - напишу. Кстати, можно какой-нить более быстрый контакт в личку? Ну там аську, или мобильник? |
28.10.2010, 17:11
#46530
Ок. Спасибо. Буду иметь ввиду на счет ремонта. Может кто-нить поедет в Питер - напишу. Кстати, можно какой-нить более быстрый контакт в личку? Ну там аську, или мобильник? в личку , скайп, или мыло . на окте у меня всё открыто |
21.9.2012, 10:14
#67133
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 6 раз |
Схема. Где взял не помню.
12.11.2012, 19:26
#67962
От души Благодарю.
14.11.2012, 21:22
#67995
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть прошивка v.5. Может кто хочет попробывать. Авторизации все открыты.
8.3.2013, 12:10
#69229
Спасибо огромное brams и poter за информацию. появился шанс оживить, а то только приобрел и тут же уложил.
25.3.2013, 1:12
#69476
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ И ПРОШИВКУ!
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ ЧТО СОБРАТЬ XPROG M ИЛИ ПРОСТОЙ XPROG ПРАВДА НАД M НАДО ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ НАД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ Прикрепленные файлы
25.3.2013, 1:45
#69477
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ И ПРОШИВКУ! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ ЧТО СОБРАТЬ XPROG M ИЛИ ПРОСТОЙ XPROG ПРАВДА НАД M НАДО ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ НАД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ Почему вы пишите заглавными буквами? Это очень не есть хорошо... |
11.8.2013, 17:45
#72169
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ И ПРОШИВКУ! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ ЧТО СОБРАТЬ XPROG M ИЛИ ПРОСТОЙ XPROG ПРАВДА НАД M НАДО ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ НАД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ Над xprog-m ведутся работы ? Можно объеденить усилия |
1 из 4»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:02 |
