2.4.2013, 15:41
#69602
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте возникла следующая проблема человеку нужно периодически сливать бензин с данной машины. На бензонасос приходит 7 Вольт с блока что стоит перед насосом. На блок приходит 5вольт управляющий сигнал .как лучше запустить насос подав 7v на сам насос или 5 на блок ? Пять вольт было бы проще но не будет ли негативных последствий для ЭБУ Двигателя .Поделитесь мыслями как лучше сделать.
2.4.2013, 16:12
#69603
Здравствуйте возникла следующая проблема человеку нужно периодически сливать бензин с данной машины. На бензонасос приходит 7 Вольт с блока что стоит перед насосом. На блок приходит 5вольт управляющий сигнал .как лучше запустить насос подав 7v на сам насос или 5 на блок ? Пять вольт было бы проще но не будет ли негативных последствий для ЭБУ Двигателя .Поделитесь мыслями как лучше сделать. Лучше всего - бензин прям в канистру заливать , а не в бак! |
2.4.2013, 17:13
#69604
На бензонасос приходит 7 Вольт с блока что стоит перед насосом. На блок приходит 5вольт управляющий сигнал .как лучше запустить насос подав 7v на сам насос или 5 на блок ? Пять вольт было бы проще но не будет ли негативных последствий для ЭБУ Двигателя Вот те история! |
2.4.2013, 18:29
#69605
Мерий лучше!
12V - там! |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:38 |
