Намотчик одометра, Намотчик на 24В на Hundai HD70
 Kasper777
сообщение 31.10.2008, 19:39
Сообщение #6470
Непоможете схемой намотчика чтобы от 24 вольт была
1 из 2>»
сообщение 31.10.2008, 23:50
Сообщение #6478
Спасибо сказали: 2060 раз
Просто поставь кренку (вроде КРЕН8Б) на питание стандартной крутилки и все.
 Kasper777
сообщение 1.11.2008, 13:30
Сообщение #6494
Просто один КРЕН8Б без всего? а радиатор?
сообщение 1.11.2008, 16:33
Сообщение #6499
А зачем там радиатор? Токи то маленькие. ну будет греться, поставь пластинку.
 Kasper777
сообщение 4.11.2008, 0:57
Сообщение #6568
Благодарю за подсказку!!!
 Kasper777
сообщение 10.11.2008, 22:20
Сообщение #6838
Поставил КРЕН намотчик не крутит? не пойму в чем дело? намотчик рабочий
 VVlad
сообщение 11.11.2008, 13:40
Сообщение #6844
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
У тебя на выходе моталки амплитуда импульсов будет примерно равна напряжению после кренки
 Kasper777
сообщение 11.11.2008, 16:08
Сообщение #6846
Я просто отдал свой осцилограф, без него как без рук, а сделать надо срочно! Как восстановить прежнюю амплитуду которая раньше была?
Мне кажется дело не в машине, подключаю моталку от 12В к машине работает, а от 24В к той же машине не работат!
сообщение 11.11.2008, 21:28
Сообщение #6855
напряжение сигнала у него будет таким, каково питание процессора или напржению после кренки(-ок) если у него ключевая сборка.
Сто раз ставил моталку к этой машине. Значит что-то не верно ты собрал, у меня все прекрасно работает, возможно не углядел простых вещей. Схема есть того, как подключал кренку?
 Kasper777
сообщение 12.11.2008, 15:51
Сообщение #6881
Вот так, извиняюсь за ламерство
Прикрепленный файл  geni03.gif ( 5.27 kB )
сообщение 12.11.2008, 17:51
Сообщение #6886
По идее все верно..
 Pwr
сообщение 14.11.2008, 12:56
Сообщение #6996
Спасибо сказали: 8 раз
У тебя на выходе получается амплитуда импульсов 12 вольт( они есть то хоть,проверял?), может по этому и не идет?
Что бы было 24 надо поставить ключик на транзисторе N-P-N , эмиттер на корпус, база к выходу 555 чере резистор 3-5 кОм, и с коллектора резистор к 24 вольтам, я думаю тоже 3-5 кОм пойдут, импульсы снимай с коллектора транзистора.
Прикрепленный файл  мотатель.rar ( 19.58 kB )
сообщение 14.11.2008, 14:14
Сообщение #7000
Я проверял схему на этой машине, все работает и без транзистора, да и какая разница, 12 вольт питание или 24 с кренкой. Кстати амплитуда 5 вольт, а не 12. Я еще поставил перед 555 еще одну кренку на 6 вольт и если надо, то включаю ее снятием перемычки, помогает, когда на некоторых машинах не идет.
 Pwr
сообщение 14.11.2008, 16:23
Сообщение #7011
Вообще то ,да, разницы не должно быть. На щитке должен висеть плюс, датчик его периодически садит на корпус, получается импульс, выходит все дело в генераторе. Для проверки генератора никогда осциллографом не пользовался, Обычным наушником с высоким сопротивлением послушал- есть генерация, значит все ОК! Пока не подводило.
 Kasper777
сообщение 14.11.2008, 17:59
Сообщение #7013
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи!
сообщение 14.11.2008, 18:08
Сообщение #7014
Ну и отлично, походу 8Б был паленый.
1 из 2>»
  Сейчас: 11.2.2026, 11:31
