#6
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ТЕМА ЗАКРЫТА
1 из 3»
#7
![]() Группа: Админ Сообщений: 30 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
cпасмбо за совет ВОПРОС :Nissan Murano 2003 на 93С66 тот же алгоритм что и в Teana? :unsure: Имеется ввиду те же адреса пробега? Murano-Teana? Или что? |
#8
Короче и на Murano, и на Teana, и на X-Trail (с 2004г) алгоритм одинаковый.
#9
А также Almera 2003-2005, Pantfinder 2004-
#35
спасибо всем
#7191
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ожидается на омоложение.Как обстоят дела со стрелками? Читал что можно по контролькам,но может образоваться гимор.Кто делал подскажите пожалуйста.
#7200
![]() Группа: Real User Сообщений: 176 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ожидается на омоложение.Как обстоят дела со стрелками? Читал что можно по контролькам,но может образоваться гимор.Кто делал подскажите пожалуйста. Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. |
#7201
Цитата Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. Tacho Universal не имею. |
#7212
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Tacho Universal не имею. Ну вот смотри - я тебе посоветую Омегу,а ты скажешь нету, Потом посоветуют Смарт,опять нету,ну т д., Не проще - у меня Х-прог,я могу сделать?Один вопрос-один ответ! Не в обиду. |
#7225
Цитата Ну вот смотри - я тебе посоветую Омегу,а ты скажешь нету, Потом посоветуют Смарт,опять нету,ну т д., Не проще - у меня Х-прог,я могу сделать?Один вопрос-один ответ! Ты вопрос внимательнно почитай.Советчик блин. Смарт имеем,и ещё несколько официальных прогеров. |
#7232
Ну вот и обиделся на пустом месте.Мы не поняли друг-друга.Заметано.
#7235
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Смарт имеем,и ещё несколько официальных прогеров. Если есть Смарт,то начинай читать при питании 2,8 вольта.Как правило всё проходит.Особенно в япошках. |
#7244
Цитата Ну вот и обиделся на пустом месте.Мы не поняли друг-друга.Заметано. Ладно пообижался пять минут.Лучше помоги советом. Цитата Если есть Смарт,то начинай читать при питании 2,8 вольта.Как правило всё проходит.Особенно в япошках. У меня KIA Spectra начинает брать с 3в. Точки стандартные NISSAN? и про стрелы скажите чего нибудь. |
#7246
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Точки стандартные NISSAN? и про стрелы скажите чего нибудь. Точки стандартные Nissan. Стрелы как на Mazda 6, без сноровки лучше не дергать. P.S. Внутрисхемно проверенно только Tacho Universal. (к сожалению) |
#7304
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Тестовый вывод не останавливает процессор, но освобождает шину EEPROM. Порядок действий следующий:
1) Подать питание на панель; 2) подать на тестовый вывод массу; 3) подключить шину EEPROM к программатору, желательно через резисторы 100 ом (береженого Бог бережет); 4) читаем/пишем EEPROM; 5) отключаем шину EEPROM от программатора; 6) снимаем массу с тестового вывода. В этот момент процессор прочитает обновленное значение EEPROM; 7) любуемся на дисплее новым пробегом; 8) снимаем питание с панели. Таким образом сам лично сделал поником эту доску! |
#7309
Тестовый вывод не останавливает процессор, но освобождает шину EEPROM. Порядок действий следующий: 1) Подать питание на панель; 2) подать на тестовый вывод массу; 3) подключить шину EEPROM к программатору, желательно через резисторы 100 ом (береженого Бог бережет); 4) читаем/пишем EEPROM; 5) отключаем шину EEPROM от программатора; 6) снимаем массу с тестового вывода. В этот момент процессор прочитает обновленное значение EEPROM; 7) любуемся на дисплее новым пробегом; 8) снимаем питание с панели. Таким образом сам лично сделал поником эту доску! Сегодня делал тиану опять. Тупо 6 проводов на точки, Смарт, 2,8вольта,4клика мышкой-и всё в норме. Ни каких поников ,ни каких тормозов... Прикрепленные файлы
1 из 3»
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 6:20 |
