Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA EDC17, Пропадает мощность
сообщение 18.4.2013, 15:12
Сообщение #69943
Спасибо сказали: 2064 раза
Audi Q7 2007 3.0 TDI, двигатель CASA
Запарила беда одна, заводишь машину, едешь, в скором времени обнаруживаешь, что пропадает тяга, двигатель не развивает оборотов больше 1500 по тахометру. Давишь педаль, машина разгоняется медленно, но разгоняется, коробка переключается исправно. Если разогнался, скорость держит, но резко газануть и пойти на обгон невозможно. Но стоит мне заглушить двигатель и заново завести, дефект пропадает и машина становится резвой. Эта проблема может повториться при дальнейшем движении, а может и нет. Абсолютно хаотнично. Причем наступает эта проблема после остановок, типа светофор, пешеходные переходы.
Куда копать уже не представляю, ошибок по мотору нет. Есть советы?
«<5 из 10>»
Ответов (60 - 75)
 Aspid
сообщение 19.4.2013, 13:28
Сообщение #70035
Спасибо сказали: 432 раза
Отправил в личку что бы не выглядело как реклама.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 19.4.2013, 13:35
Сообщение #70036
Спасибо, там не вариант. Жаль.
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 17:02
Сообщение #70039
Спасибо сказали: 27 раз
Система рециркуляции ОГ - буквенные обозначения двигателя CASA, CASB
Прикрепленный файл  Система_рециркуляции_ОГ_-_буквенные_обозначения_дв... ( 736.34 kB )
сообщение 19.4.2013, 18:35
Сообщение #70042
Может все дело в штучке под номером 18? На этой схеме не понятно, что есть сам клапан. И на рисунках нет каталожных номеров. Я по ходу нашел клапан, его номер не тот, который я указывал в прошлых сообщениях. Но этот клапан не похож на тот, который у тебя в схеме.
3.0 TDI CASA = Клапан системы рециркуляции ОГ AUDI Q7 3.0 TDI 2007 -
059131501H
Прикрепленный файл  egr-30tdi-059131501H.jpg ( 22.33 kB )
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 18:39
Сообщение #70043
в Эльзе нет каталожных номеров. Номера в Этке вот онлайн но ана не полная но много что есть http://vin-online.ru/etka.php?ref=8794
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 18:41
Сообщение #70044
блин спутал это по VW сейчас попробую по ауди найти
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 18:43
Сообщение #70045
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU вот по ауди
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 18:50
Сообщение #70047
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&r...501H#059131501H
вот вкладка с ОГ №8
Отредактированно anatolii - 19.4.2013, 18:52
сообщение 19.4.2013, 19:21
Сообщение #70049
Ну не могу я найти эту мандулу у себя под капотом :icon_wuetend1:
Где этот гадкий клапан, тыкните пальцем, кто знает!
Ничего не совпадает с рисунками, а похожих деталей навалом.
Прикрепленный файл  Audi_2007_Q7_3.0TDI_CASA.JPG ( 160.65 kB )
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 20:57
Сообщение #70051
Справа от корпуса фильтра внизу под впускным коллекторм
сообщение 19.4.2013, 21:05
Сообщение #70052
Тут по моему все сплошной впускной коллектор :icon_megafreu:
Этот клапан на моем фото видно или он спрятан?
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 21:21
Сообщение #70055
Клапан невидно а модуль виднеется
 anatolii
сообщение 19.4.2013, 21:28
Сообщение #70056
Посмотри тот мануал что в архиве там есть похожие картинки и почитай что снимается виртуально представь что уже снял фотка твоя и картинки почти одинаковые
сообщение 25.4.2013, 22:06
Сообщение #70168
Вобщем скачали прошивку через OBD. Люди, имеющие отношение к чип-тюнингу сказали, что маску ошибок
прошлые деятели всю затерли в моей программе, а также есть подозрения, что сажевый вообще не отключали.
Купили заводскую прошивку, залили ее, машина завелась.
После заливки загорелась лампа check, а по диагнозе выдает ошибку:
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A - 001 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2112.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 224.2∞C
Voltage: 10.72 V
Torque: 0.0 Nm
Знакомые знакомого пробовали поправить файл программы, а мы пробовали заливать разные прошивки.
Причем пробовали заливать правленную мою и заводскую, после этого машина не заводится, а когда заливаем мою старую или новую заводскую, машина заводится.
Но теперь возникла проблема. Почему то перестало записывать по OBD, программа пишет, что блок пустой, делает вид что записывает, пишет "Ok", но результат нуль. На спидометре горят все лампы, все сегменты АКПП и Но факт остался фактом, моя и заводская прошивка работает, правленные нет. До посадки аккумулятора был такой момент, что запись не проходила. Перезагрузили ноут, запись прошла. Но через еще пару попыток возможность записи/восстановления пропала совсем.
Пытались отключить и сажевый и ЕГР программно, и вместе и по очереди, но до конца проверить уже не получилось.
Человек должен попытаться снять ECU для работы на столе. Сложность еще в том, что машина одиноко зависла на чужой улице с посаженным аккумулятором и нерабочим ECU. Машина висит третий день. Дождик мешает некоторым...
Задача номер 1.
Необходимо попробовать подготовить программу в разных вариантах для теста, когда решится вопрос с возможностью записать флешь.
Если поможете, буду благодарен! Участником из темы писал, но даже не получил ответа о возможности или невозможности помощи. Вопрос висит в неизвестном ожидании. Машина висит, время поджимает. Напишите мне, пришлю нужные файлы (моя прошивка и заводская) для анализа и работы.
P.S. Оплату в должном порядке гарантирую.
Мой тел: +7-964-645-06-06
 Aspid
сообщение 26.4.2013, 11:46
Сообщение #70178
Я надеюсь это не тот кого я посоветовал?
srs96.ru
«<5 из 10>»
112 чел. читают эту тему (гостей: 112, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.8.2026, 1:27
