Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA EDC17, Пропадает мощность
сообщение 18.4.2013, 15:12
Сообщение #69943
Спасибо сказали: 2064 раза
Audi Q7 2007 3.0 TDI, двигатель CASA
Запарила беда одна, заводишь машину, едешь, в скором времени обнаруживаешь, что пропадает тяга, двигатель не развивает оборотов больше 1500 по тахометру. Давишь педаль, машина разгоняется медленно, но разгоняется, коробка переключается исправно. Если разогнался, скорость держит, но резко газануть и пойти на обгон невозможно. Но стоит мне заглушить двигатель и заново завести, дефект пропадает и машина становится резвой. Эта проблема может повториться при дальнейшем движении, а может и нет. Абсолютно хаотнично. Причем наступает эта проблема после остановок, типа светофор, пешеходные переходы.
Куда копать уже не представляю, ошибок по мотору нет. Есть советы?
«<6 из 10>»
Ответов (75 - 90)
сообщение 26.4.2013, 21:36
Сообщение #70203
Цитата(Aspid @ 26.4.2013, 12:46) *
Я надеюсь это не тот кого я посоветовал?
Нет, не тот :)
сообщение 26.4.2013, 21:42
Сообщение #70205
Вобщем завели, но вопрос остался висеть. Нужна прошивка с моего блока, полная.
Номер блока и результаты запуска допишу позже сегодня.
сообщение 27.4.2013, 13:21
Сообщение #70211
Текущий номер ECU: 4L1 910 401D, это означает, что такой номер у меня стал после того, как мне вырезали сажевый год назад.
С этим номером мы залили
Реальный номер со стикера: 4L0 910 401 G.
Прикрепленный файл  Audi_Q7_stiker_.jpg ( 183.9 kB )
Разыскивается полный дамп этого блока.
Сейчас залили полный дамп по номеру 4L1 910 401D, но с ним машина не завелась. Внесли изменения в этот дамп, воткнув в него 512кб моего старого файла, куска, который считывается и заменяется при изменении калибровок. Машина после этой процедуры завелась. Далее мы залили в эту же область файл, с заводскими данными, где не потерта карта ошибок и сажевый.
Теперь ситуация следующая:
Машина пока не теряет мощность, но это еще буду допроверять. Ошибки по диагнозе есть на сажевый (по датчику давления газов), но при всем этом лампа Check не загорается! Т.е. на любые ошибки, которые есть внутри блока, лампа не реагирует.
сообщение 27.4.2013, 14:19
Сообщение #70212
Наконец-то загорелась лампа Check по сажевому!
Saturday,27,April,2013,15:11:05:10507
VCDS Version: Release 11.11.5
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
Component and/or Version: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Software Coding: 0121002C190F0168
Work Shop Code: WSC 00191 264 15243
VCID: 244D1EEEE7F2F438654
1 Fault Found:
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A - 001 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 108694 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.27
Time: 14:49:10
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 224.2°C
Voltage: 13.15 V
Torque: 265.2 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Ошибка только одна, других ошибок нет. Получается, что сейчас стоит заводской, не тюнинговый софт, причем от другого блока. Последствия по совместимости пока не ясны, но меня больше устроит, если софт будет совпадать по номеру блока, а потом уже корректно вырезать сажевый. Сейчас проведу еще раз тестовую поездку на предмет пропадания мощности.
сообщение 27.4.2013, 14:39
Сообщение #70213
Вот теперь вернулись к тому, с чего начали!
Машина снова входит в аварийный режим и не тянет.
Разница в поведении после последних событий и до них,
что сейчас появился эффект "тянет за жопу".
Наконец-то вылезла следующая ошибка, которую так ждал,
чтобы попытаться выяснить, почему пропадает мощность:
Saturday,27,April,2013,15:33:04:10507
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 003 - Too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 108694 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.27
Time: 15:22:19
Freeze Frame:
RPM: 1470 /min
Speed: 6.7 km/h
Mass Air / Rev.: 28.0 mg/str
Temperature: 37.8°C
Pressure: 440.2 bar
(no units): 5.0
Bin. Bits: 01010100
Что это за ошибка?
сообщение 27.4.2013, 16:48
Сообщение #70215
Сдается мне, что симптомы, как у машины с бензиновым двигателем, когда глючит бнзонасос, основной или подкачивающий..
 Zaebasto
сообщение 28.4.2013, 13:28
Сообщение #70222
Спасибо сказали: 67 раз
P0087 - 003 - Too Low - MIL ON - советую сменить заправку для начала, и глянуть на состояние топливного фильтра, нет ли в нем случайно металлической пыли. Да и вообще, я ж говорил приезжайте в Воронеж)
 anatolii
сообщение 28.4.2013, 13:58
Сообщение #70223
Спасибо сказали: 27 раз
вроде нашел обнову в личку брошу файл
сообщение 28.4.2013, 14:22
Сообщение #70224
Я читал про стружку в ТНВД, надеюсь, это не мой случай. Может быть кстати в фильтре регулятор давления клинит... Нужно повесить манометр.
В Воронеж с удовольствием) Но пока не могу позволить себе выехать из города.
Спасибо, глянем!
 Zaebasto
сообщение 28.4.2013, 14:35
Сообщение #70225
В фильтре ничего нет, кроме фильтра. Ругается она по давлению в рейле. Киньте то что было в блоке после горепрошивальщиков.
 anatolii
сообщение 28.4.2013, 14:48
Сообщение #70226
там одна кострация только коллибровки
сообщение 28.4.2013, 15:09
Сообщение #70227
Согласен, но как почитал на форумах, на фильтрах пишут давление, и есть два вида одинаковых снаружи, но отличаются по давлению в 4 и 6 бар, а там фиг знает.
Сейчас кину файл.
Ничего, главное там есть))
 lainer
сообщение 28.4.2013, 18:36
Сообщение #70234
в баке насос стоит ?
подкачивающий .
если да , то проблема будет свзянна на прямую с температурой на улице и кол-ои топлива в баке .
чем больше топлива и меньше ьемператур за бортом - тем долбше машина ездит нормально .
ну и регулятор давления под вопросом.
 bizhkoyri
сообщение 28.4.2013, 18:49
Сообщение #70235
А про форсунки почему то все забыли. Будет форсунка сбрасывать с себя топливо и будет такой же цирк. Так что нормальная диагностика не помешала бы. И лучше не под ВАГКОМ а под КТС эта хоть параметры не через ж.... показывает.
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
сообщение 28.4.2013, 19:01
Сообщение #70237
В смысле сбрасывать топливо? В обратку что-ли? А не будет разве тогда эффект троения двигателя, пропуски при таком варианте??
«<6 из 10>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 5:57
