Установка стрелок MMC COLT +, Технология процесса
 kawi
сообщение 17.9.2008, 9:57
Сообщение #4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56
Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием.
Дамп оригинал
colt+93410.rar
Дамп с коррекцией
colt+51000.rar
Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось.
Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками.
Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже.
Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул.
А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить.
Прикрепленный файл  colt_93410.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  colt_51000.bin ( 256 B )
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 13.11.2008, 22:48
Сообщение #6978
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(kver @ 13.11.2008, 22:47) *
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти))
Во финиш! Ну сверли тогда.. Хотя зачем, просто иголочкой проткни..
 makssik
сообщение 14.11.2008, 8:20
Сообщение #6989
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти))Центральная где стрелка есть...там видно штифт,но я так понял что отверстие должно быть в другом отверстии через которое видно шестерёнку.
Я когда попал с этим, много форумов облазил, кто что говорит про этот штифт, но многие сходятся к мысли что это датчик нуля маннитный, не знаю насколько правда
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 makssik
сообщение 14.11.2008, 8:21
Сообщение #6990
Иголочкой тыкать я считаю опасно т.к. с другой стороны образуется бугорок который в последствии может цепляться за стрелку, сверлить всеж надежнее
сообщение 14.11.2008, 10:46
Сообщение #6993
Ну это кому как понравиться, а вот бугорка там не будет и цепляться там не за что, там только ось, ее надо толкать.
 kver
сообщение 14.11.2008, 12:28
Сообщение #6994
Спасибо сказали: 82 раза
Мне кажется что вы чуть о разном...когда толкать ось и когда сверлить дырку..дырку я просверлил увидел сразу второе отверстие в шестерёнке..короч потыркал так потыркал сяк..подвигал туда сюда...так и не понял что произошло,но стрелка пришла в норму если не считать полусекундную задержку при включении зажигания при показе уровня топлива...повезло хоть на топливе ось вышла ,а не на спидометре или тахометре.Надо будет купить на разборке панель и потренероваться уже ничем не рискуя...
Спасибо всем ещё раз за помощь :a_aas:
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
сообщение 14.11.2008, 14:16
Сообщение #7001
Не знаю, но я указал на рисунке именно то, что нужно. Так все же вопрос, было ли там отверстие по моему рисунку?
 kver
сообщение 14.11.2008, 15:04
Сообщение #7003
по среднему где штиф(оська)то есть...а по остальным описанием отверстия которые побольше диаметром же имелись в виду...там у меня не было дырок..сверлил сверлом. и смотрел совпадение через это отверстия на шестерёнке.
сообщение 14.11.2008, 15:17
Сообщение #7005
Я понял. Так те отверстия и не нужны, там и не было дырок никогда :a_aal: Я понял, о каких дырочках шла речь, вы пошли по сложному пути ))
 makssik
сообщение 14.11.2008, 19:38
Сообщение #7018
Я сверлил только для того чтобы отцентровать ось относительно шестерни чтобы не было заеданий, возможно это поможет при снятии стрелок чтобы была возможность их выкрутить а протом в случае извлечения оси побыстрому вставить наместо (не пробовал) :a_aag:
 BAB70
сообщение 14.11.2008, 20:02
Сообщение #7021
Лучше не давать выходить стрелке с осью.
 Valiks
сообщение 14.11.2008, 20:11
Сообщение #7022
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
неделю назад тоже мазда6 была, ну думаю ща со стрелками поваюем, снимаю приборку а там :biggrin1:
Прикрепленный файл  Mazda6.jpg ( 38.54 kB )
 BAB70
сообщение 14.11.2008, 20:21
Сообщение #7024
Из фотки ни чего не понял,могу только предположить,что чип сверху.
Ааа пластмассу уже кто то вырезал где расположена м\с . И как делал.
 Valiks
сообщение 14.11.2008, 20:35
Сообщение #7026
Trusty
точно :a_aal:
 BAB70
сообщение 14.11.2008, 20:52
Сообщение #7027
Микруху то сдул или как?
 Valiks
сообщение 14.11.2008, 21:04
Сообщение #7028
Trusty
с низу плату феном подогрел 56 достал, и обратно наместо.
«<3 из 5>»
  Сейчас: 24.8.2026, 7:24
