3.5.2013, 21:30
#70366
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
BMW E38 1994 сломался ключ (светодиод моргает - а посылок нету) , машина без евс . Стоит на охране - двери не отрываются (открыл только водительскую - притащили с разбитым стеклом) .У кого есть инфа - просьба помочь .
4.5.2013, 11:04
#70382
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Охранка связана с бортовым блоком он уже по трем линиям передает питание
4.5.2013, 11:09
#70383
Это блок по центру консоли, от него идет запитка системы запуска, системы впрыска и еще что то.
4.5.2013, 12:34
#70385
В wds есть схема
Прикрепить фото с айфона не получилось |
4.5.2013, 22:08
#70402
То есть хирургическим путем можно решить ? Отрезать сигналку и перемкнуть управления стартером ? А двери как открыть?
4.5.2013, 22:11
#70403
В wds есть схема Прикрепить фото с айфона не получилось Кстати этот вопрос на повестке. Скоро будет возможно и с айфона прикреплять изображения. Очень не хватает такой возможности. |
5.5.2013, 6:23
#70407
не знаю поможет это или нет но фото из вдс прикреплю
5.5.2013, 10:24
#70412
WDS я первым делом смотрел - но процедуры отключения ,которые там написаны не работают .
5.5.2013, 20:54
#70439
зажигание включается ? диагноза а.м определяется? grund modul - aktivisation lock
но это тока мысли готового решения у меня нет |
5.5.2013, 21:34
#70441
зажигание включается ? диагноза а.м определяется? grund modul - aktivisation lock но это тока мысли готового решения у меня нет зажигание включается -орать сигналка начинает (хотя иногда не орет ) ,светодиод на панели моргает . моторник ,абс ,коробку как е38 прочитал ,а вот панель ,боди - только как е32 кузов . Замки через диагностику не открываются - пишет что функция недоступна (пробывал лаунчем ), автоком и бобр 1.4.0 кузовной блок не видят и панель (да и не должны по ходу). -------------------- https://vk.com/voronservice73
6.5.2013, 15:30
#70454
Ну надо Инпой попробовать....
6.5.2013, 17:32
#70464
Ну надо Инпой попробовать.... кусачками попробовал и завел ))) с дверями еще надо разобраться -------------------- https://vk.com/voronservice73
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 4:37 |
