17.9.2008, 9:57
#4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56 Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием. Дамп оригинал colt+93410.rar Дамп с коррекцией colt+51000.rar Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось. Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками. Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже. Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул. А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить. Прикрепленные файлы
14.11.2008, 21:24
#7029
с низу плату феном подогрел 56 достал, и обратно наместо. Во народ додумался, у меня на такое рука не подымается, чтобы порезать корпус |
14.11.2008, 21:42
#7030
я тоже сразу обратил внимание что стрелки стоят ровнинько и не дергаются ну как с завода, ещё подумал не ужели нито не мотал
14.11.2008, 22:11
#7033
я тоже сразу обратил внимание что стрелки стоят ровнинько и не дергаются ну как с завода, ещё подумал не ужели нито не мотал А у меня они тоже бы стояли идеально после смотки На кого нарвешься |
14.11.2008, 23:19
#7036
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
с низу плату феном подогрел 56 достал, и обратно наместо. Иногда 93С56 по центру платы стоит, а не с краю платы. Тогда метод подогрева и подрезания пластмассы не работает. |
14.11.2008, 23:25
#7037
Иногда 93С56 по центру платы стоит, а не с краю платы. Тогда метод подогрева и подрезания пластмассы не работает. Это кстати только на праворуких. Спецом замечал. |
15.11.2008, 7:15
#7045
Это кстати только на праворуких. Спецом замечал. Хм, праворуких не встречал. На панелях с милями EEPROM стоит в середине панели. |
15.11.2008, 16:01
#7050
Хм, праворуких не встречал. На панелях с милями EEPROM стоит в середине панели. На праворуких точно, с милями вроде тоже, но не помню. |
6.1.2009, 18:26
#9000
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
На праворуких точно, с милями вроде тоже, но не помню. Праворукая Мазда 6 называется Mazda Atenza. Встречался один раз когда память была с краю, и 2 раза посередине. |
30.9.2009, 14:11
#24694
Огромное СПАСИБО Saveliy за то что описал как правильно ставить стрелы на кольте описание в 3 сообщений.
Стрелы ставил и так и сяк.В общем спидометр со второго раза воткнул нормально,потом чуть настроил как надо. с бензиновой стрелкой минут 10 помучился, и самое долгое было с тахометром там минут 20 наверное прошло.Только один фиг не понял работу мотора. там внутри веди ротор стоит и зубчатое колесо, и все почему так долго надо выставлять? магнитное поле не совподает(которое появляеться при вкл. зажигания)? Вроде ведь как выставляешь крайнее левое положение и потом смотришь крайнее правое. совподает, а стрелы один фиг дергались,почему?после установки стрелы (когда стрелка пересталась дергаться) стрелка ходит ведь в одном и том де диапозоне. А вот говоря про технологию которая в 3 сообщений. выставляю горизонтально и поварачиваю против часовой стрелки.для чего надо сперва не до воткнуть стрелу до конца надо?Извините что если не понятно мысли выражаю-просто час еще мондраж не прошел,ели избавился от клиента. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
30.9.2009, 14:12
#24695
А забыл еще: в моем моторе не было отверствия чтобы застопорить шестеренку(почему?) была лишь маленькая-она исходя из сообщений форума нужна для успокоения стрелы.
1.10.2009, 16:34
#24783
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
А забыл еще: в моем моторе не было отверствия чтобы застопорить шестеренку(почему?) была лишь маленькая-она исходя из сообщений форума нужна для успокоения стрелы. Снимть стрелы надо нормально, тогда не будет проблем с установкой, неоднократно на форуме напоминалось. |
1.10.2009, 21:35
#24803
Поделитесь точками внутрисхемки Mitsubishi Colt 2007!
1.10.2009, 23:28
#24808
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
colt 2007
2.10.2009, 3:57
#24810
Внутрисхемно прочитать не получилось тремя программаторами в том числе Упой.
Разбираются стрелы на Сoltе достаточно легко без риска и последствий для моторов ))) - надо просто сдернуть колпачки со стрел, я снял двумя скрепками подсунув под колпачек и разводя в разные стороны, что бы соскочили с защелки, и все, дальше видно сквозное отверстие и сьемником для стрел снял стрелы! |
3.10.2009, 21:15
#24905
Хм это если съемник есть для стрел.А если нету вот doktortehno вы что будете делать?внутрисхемка берет его омега(читал здесь где то)
| Сейчас: 24.8.2026, 9:39 |
