#70366
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
BMW E38 1994 сломался ключ (светодиод моргает - а посылок нету) , машина без евс . Стоит на охране - двери не отрываются (открыл только водительскую - притащили с разбитым стеклом) .У кого есть инфа - просьба помочь .
#70382
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Охранка связана с бортовым блоком он уже по трем линиям передает питание
#70383
Это блок по центру консоли, от него идет запитка системы запуска, системы впрыска и еще что то.
#70385
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 333 раза ![]() |
В wds есть схема
Прикрепить фото с айфона не получилось |
#70402
То есть хирургическим путем можно решить ? Отрезать сигналку и перемкнуть управления стартером ? А двери как открыть?
#70403
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
В wds есть схема Прикрепить фото с айфона не получилось Кстати этот вопрос на повестке. Скоро будет возможно и с айфона прикреплять изображения. Очень не хватает такой возможности. |
#70407
не знаю поможет это или нет но фото из вдс прикреплю
#70412
WDS я первым делом смотрел - но процедуры отключения ,которые там написаны не работают .
#70439
зажигание включается ? диагноза а.м определяется? grund modul - aktivisation lock
но это тока мысли готового решения у меня нет |
#70441
зажигание включается ? диагноза а.м определяется? grund modul - aktivisation lock но это тока мысли готового решения у меня нет зажигание включается -орать сигналка начинает (хотя иногда не орет ) ,светодиод на панели моргает . моторник ,абс ,коробку как е38 прочитал ,а вот панель ,боди - только как е32 кузов . Замки через диагностику не открываются - пишет что функция недоступна (пробывал лаунчем ), автоком и бобр 1.4.0 кузовной блок не видят и панель (да и не должны по ходу). -------------------- https://vk.com/voronservice73
#70454
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Ну надо Инпой попробовать....
#70464
Ну надо Инпой попробовать.... кусачками попробовал и завел ))) с дверями еще надо разобраться -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 18.7.2025, 20:47 |
