6.5.2013, 13:28
#70448
Братья, поделитесь у кого есть дампик щитка, на последнюю R1, хочу расдушить, клиент говорит больше 180 км/ч не едет!
Похоже что это Француз, они любят это! Все европейцы, американцы гоняют 299км\ч потом отсечка! Попробывал на стойке разогнать, действительно 183км/ч и сброс. |
6.5.2013, 14:51
#70449
Причем здесь панель,моторник ковырять нужно.
Отредактированно darekcz - 6.5.2013, 14:52
6.5.2013, 14:57
#70450
Причем здесь панель,моторник ковырять нужно. Без щитка бежит скок хочешь! Это со слов клиента! |
6.5.2013, 15:20
#70453
Когда решите эту проблему, подскажете, как Приоре убрать отсечку панель vdo.
6.5.2013, 15:52
#70457
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
и меня honda cbr1000rr 04-05 модельного года японец (раньше был задушенный), могу с уверенностью 100%сказать следующее:
- у такого мотоцикла в ПТС 94 л.с. , отсечка по оборотам раньше чем красная зона на шкале тахометра, максимальная скорость 180 км/ч. японский выриант такой модели задушен по впуску (заужены сечения воздуховодов), по выпуску (заужены сечения трубок в банке глушителя) и по мозгам (как только замкнуть нужные проводки, мот оживает, сдвигается отсечка по оборотом и максимальная скорость) у меня сейчас американский (полносильный мозг), американский выхлоп и выдраны ненужные перегородки по впуску - у 06-07 года почти все тоже самое и приборка нипричем - 08-09 год можно раздушить только заменой мозгов (перемыкание нужных проводов не канает) ну или правкой дампа (в москве парень делает) Думаю на эрке (R1) приборка непричем |
6.5.2013, 16:35
#70458
Думаю Хози брехун, как это обычно бывает!
Попробывал на стойке разогнать без приборки, так-же делает сброс! Дело действительно не в приборке! Кто имел место модернезировать в этом коне ECU? |
6.5.2013, 16:56
#70461
Поставьте этому брехуну, моталку с кнопкой или тумблером. Тумблер включил и на спидометре сразу 300 км в час. Я на приорах так делаю. Правда для других целей.
6.5.2013, 17:53
#70465
в личку написал. Как вариант можно датчик скорости отключить. А байк по мощности задушенный? У полносильного литра этого года 180-190 лошадей должно быть
Отредактированно artem37ka - 6.5.2013, 18:22
6.5.2013, 19:09
#70467
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Главное с чела сразу денег берите ,пока не прокатился и живой. И расписка не помешает,что претензий не имею.......
7.5.2013, 12:22
#70478
А байк по мощности задушенный? У полносильного литра этого года 180-190 лошадей должно быть Для Японского и Французких рынков задушенные выпускают, больше 180 км\ч не едет! |
7.5.2013, 12:51
#70480
Для Японского и Французких рынков задушенные выпускают, больше 180 км\ч не едет! Ну это понятно, просто задушенный "яп" это к задушенным впускам и выпускам добавляют задушенный мозг (топливные карты). А вот француз как? На французе только ограничение по скорости или тоже топливные карты "урезанные"? Отредактированно artem37ka - 7.5.2013, 12:54
14.3.2014, 22:07
#79583
Может кто поделиться точками подключения на столе этой доски?
заранее спасибо) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
14.3.2014, 22:46
#79584
Если интересует только питание, так там по диодам все видно.
14.3.2014, 22:55
#79585
Если интересует только питание, так там по диодам все видно. Да, ступил, спасибо. Отредактированно Aleks91 - 14.3.2014, 22:55
14.3.2014, 23:53
#79588
Для "спасибо" - кнопка есть.
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 5:15 |
