9.5.2013, 18:49
#70537
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
хотел поделиться наблюдениями,
в cruze обновленных captiva , новым spark m300 . cobalt и прочих шеви с SDM модулем на маках после замены подущек или установки обманок достаточно потереть ошибки, краш не прописывался, а индикация гасла сразу после установки обманки, оставались сохраненные ошибуи(хронология).проверенно на крузе каптиве и спарке, на кобальте один раз правда пришлось прошивать всетаки (диллерским gm mdi). |
14.5.2013, 21:32
#70632
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Не давно отправляли блок от Cruze перепрошить аж в Mоскву! - может кто еще потвердить что такое возможно ? Спасибо если действительно так..
15.5.2013, 5:58
#70637
captiva c140(обновленная) руль, торпедка, ремни. поставили новые подушки и резисторы на ремни, потерли и гуд.
spark m300 руль торпедка, поставили новый руль, торпедку не неашли с подушкой, ездил с лампочкой, машина друга была, потом пересекся с ним вне сервиса, заехали в радиодетали, купил резистор, воткнул. лампа погасла, даже перезаводить не пришлось, диагностику не делал, так на рынок и вытащили. а вот кобальт новый пришлось прошить, после замены руля с торпедкой сидела ошибка о записи срабатывания подушек, и не терлась. шили gm mdi. после прошивки ошибки изчезли , но индикатор мигал еще долгое время, потом сам погас. в каптиве ошибки были только по подушкам и ремням, о присутствии записи срабатывание небыло почемуто, может от силы удара зависит :) хз. |
16.5.2013, 6:09
#70663
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Не давно отправляли блок от Cruze перепрошить аж в Mоскву! - может кто еще потвердить что такое возможно ? Спасибо если действительно так.. На круз точно не надо, сам токого делал. |
2.11.2013, 10:14
#73641
На круз точно не надо, сам токого делал. Сегодня круз на пару с новым опелем уехали довольные .На одном блок снял -повертел в руках и обратно поставил. Четыре резистора и все нармуль стало ..На опеле лампу погасил просто диагуном ..У обоих лобовой удар - открыты все подушки.. |
2.11.2013, 10:59
#73642
абритус уже наверно с год или больше щелкает и крузы и опеля, и лицензии не надо, достаточно иметь AVDI оригинал
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 18:39 |
