10.4.2013, 20:15
#69807
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
столкнулся с установкой тахографа Kienzle 1324 на газель. плюс подключил на колодку А первый провод ,зажигание на третий, минус на пятый куда подсоединять четвертыйпровод 4-Can_H и пятый провод 5-Can_L.куда подключать подскажите!
11.4.2013, 0:17
#69811
столкнулся с установкой тахографа Kienzle 1324 на газель. плюс подключил на колодку А первый провод ,зажигание на третий, минус на пятый куда подсоединять четвертыйпровод 4-Can_H и пятый провод 5-Can_L.куда подключать подскажите! Никуда... На сколько я знаю, на газели нет CAN шины. А если бы и была, то панель приборов не заточена под тахограф. Может в новой какой модели что то и добавили.. Тогда найти витую пару раз плюнуть. Потом модификации разные бывают, Вам нужно указывать что за газель, какой двигатель, заморский или нет, какой производитель панели приборов и блока управления двигателем. Может тахограф соедиеняется с ECU и читает положение дросселя и т.д. А прилепить можно, если захотеть и блютуз к электрочайнику, чтобы кнопку включать не вставая с дивана. |
15.5.2013, 9:38
#70638
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну, в принципе, тахограф может и без спидометра себе работать. Автономно.
12.10.2013, 10:11
#73313
столкнулся с установкой тахографа Kienzle 1324 на газель. плюс подключил на колодку А первый провод ,зажигание на третий, минус на пятый куда подсоединять четвертыйпровод 4-Can_H и пятый провод 5-Can_L.куда подключать подскажите! Всем привет! На самом деле установка kienzle 1324 на газель в сегодняшнее время - это большая ошибка. Объясню: кинзли является аналоговым тахографом, а они будут действительны по России до 1 апреля 2015 года, т.е. вам нужно было устанавливать российский цифровой тахограф... |
22.12.2013, 10:09
#75029
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! На самом деле установка kienzle 1324 на газель в сегодняшнее время - это большая ошибка. Объясню: кинзли является аналоговым тахографом, а они будут действительны по России до 1 апреля 2015 года, т.е. вам нужно было устанавливать российский цифровой тахограф... +1.Все верно. |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 14:42 |
