1.11.2009, 19:16
#26452
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Просится на смотку.
Полазил по инету и непонял, чего ожидать от этой доски. Если стрелы, как на мазде, то неохота за 2000р. туда лезть. И какой чип в ней? По тахе может быть и 66 и 76 и 86 |
30.4.2015, 9:50
#103988
![]() а кто знает в этой приборке все те же моторы как на mazda3, mazda6? понимаю, что стрелы дергать нет необходимости и все под крышкой, но меня интересуют именно моторы, хочу с ними поковыряться и у кого-нибудь есть точки подключения на столе? (питание) |
30.4.2015, 10:43
#103993
Держится на двух болтах M5 X 8 снизу ! Надо снять всю нижнюю панель под рулем (1 саморез в маленьком бардачке!) Выталкивать щиток лучше потихоньку снизу за заднюю стенку (чтобы не треснуло стекло)
Отредактированно smrodo - 30.4.2015, 10:51
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 6:47 |
