Audi Q5 2011 95320, нужен дампик с пробегом побольше 2500км
 alexei-saransk
сообщение 4.7.2011, 20:18
Сообщение #56794
всем привет!
нужен дампик с пробегом 3000-3500км для страховой.
в щитке 95320
заранее спасибо!
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1 из 2>»
 metermaster
сообщение 4.7.2011, 20:47
Сообщение #56796
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(alexei-saransk @ 4.7.2011, 22:18) *
всем привет!
в щитке 95320
заранее спасибо!
не советую играться в такие игры... дампики на таких щитках оригинальные, и чужой не пойдёт... я так понял что вверх крутнуть надо-так в чём проблема поправить родной?
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 ROMARIO-08
сообщение 17.5.2013, 21:36
Сообщение #70706
Сегодня потратил три часа на попытки крутнуть такое авто , абритус пол часа пытается открыть панель , потом выбрасывает адпись" чтение" через 5мин "идет запись" и виснет , прождал час и воз нынче там .
Хорошо хоть панель не вальнул :)
Отредактированно ROMARIO-08 - 17.5.2013, 21:36
 Doctortehno
сообщение 18.5.2013, 0:02
Сообщение #70707
Master
Спасибо сказали: 419 раз
CAN моталка мотает со скоростью 1200км\ч.
Вадик прав, с другого авто дамп не подойдет (область пробега тоже)!
 Vasilich
сообщение 18.5.2013, 7:35
Сообщение #70708
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 299 раз
Я как то абрикосом китайцем, А4, вроде 2009-2010 делал, 2 часа он что-то там подбирал, в итоге сделал всё красиво. С Q5 не факт что прокатит.
 ROMARIO-08
сообщение 18.5.2013, 12:01
Сообщение #70718
ну и чем делать этот чудо автомобиль?
забыл добавить , панель с цветным дисплеем , хотя хз , может только с цветным и существуют они
Отредактированно ROMARIO-08 - 18.5.2013, 12:04
 darekcz
сообщение 20.5.2013, 9:34
Сообщение #70748
Спасибо сказали: 39 раз
На первых Q5 тоже цветные дисплеи.
 ROMARIO-08
сообщение 21.5.2013, 11:40
Сообщение #70772
Сегодня была попытка N2 , переустановил по абрикоса на другой комп , результат -быстрее подбираем пароль к панели и висим на попытке записи , отправил логи производителю , посмотрим что ответят
 darekcz
сообщение 21.5.2013, 13:26
Сообщение #70774
Производитель скажет,что эта панель пока не поддерживается,Миро пару раз для меня переделывал софт под новые Q5,но так и не смог их побороть.
Так что остается только ждать.
 Doctortehno
сообщение 21.5.2013, 19:15
Сообщение #70781
Master
Q5_2011 делается дорогими приборами, (кроме смока)(арбузом не пробывал) каждый авто со временем по разному от 20мин до 2часов, что нельзя сказать про А8 и Touareg 11 годов!
 Vasilich
сообщение 22.5.2013, 8:11
Сообщение #70787
Vasilich_oktja
Туарег 2011 янигмой сделал влет, именно тот софт который не делается. С А8 та же ситуевина, пригоняй эту А8, думаю сделаем.
 Villainius
сообщение 9.4.2014, 16:47
Сообщение #81498
Спасибо сказали: 5 раз
Не смогла ебигма сделать по дырке Audi Q5 2010 с цветным дисплеем.
Пробег показывает, в процессе правки виснет на 10-20%
Хочу сделать по дампу.
Сложности по съёму и разбору щита есть?
Прикрепленный файл  audi_q5_2010.png ( 28.81 kB )
сообщение 9.4.2014, 17:02
Сообщение #81499
Спасибо сказали: 2054 раза
Опа! Съем самый легкий, который есть у ауди, зато предвижу, как приборчик твой напишет при подготовке чипа "Неизвестная версия"!
 andrei63
сообщение 9.4.2014, 22:23
Сообщение #81528
Спасибо сказали: 16 раз
с разбором , эта машина делается быстрее , чем через обд - той же самой энигмой !!!
иногда бавает с третьего раза все же делает через розетку , но время ушло около часа !!!
Q5 делал много раз , в чем косяк не понял !!! :super_smilies_004:
Отредактированно andrei63 - 9.4.2014, 22:25
сообщение 9.4.2014, 22:29
Сообщение #81529
Да! Но это в случае, если по обд можно сделать. Если нельзя по OBD, то и со съемом не выгорит.
Q5 делал много раз
Тоже делал много раз, но два раза так ничем не сделал машину. Тема есть на форуме. Один раз пару лет назад, другой этой зимой. Причем в последний раз не сделал 2010 года тачку, хотя через пару недель пришла 2012 года и ноу проблем.
 andrei63
сообщение 9.4.2014, 22:32
Сообщение #81530
странно ....
ни одна не уехала у меня в пустую !!! Видимо все же мало делал !!!! :super_smilies_001:
1 из 2>»
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online & PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 18.7.2025, 3:19
