4.7.2011, 20:18
#56794
всем привет!
нужен дампик с пробегом 3000-3500км для страховой. в щитке 95320 заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
4.7.2011, 20:47
#56796
всем привет! нужен дампик с пробегом 3000-3500км для страховой. в щитке 95320 заранее спасибо! не советую играться в такие игры... дампики на таких щитках оригинальные, и чужой не пойдёт... я так понял что вверх крутнуть надо-так в чём проблема поправить родной? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.5.2013, 21:36
#70706
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня потратил три часа на попытки крутнуть такое авто , абритус пол часа пытается открыть панель , потом выбрасывает адпись" чтение" через 5мин "идет запись" и виснет , прождал час и воз нынче там .
Хорошо хоть панель не вальнул :) Отредактированно ROMARIO-08 - 17.5.2013, 21:36
18.5.2013, 0:02
#70707
CAN моталка мотает со скоростью 1200км\ч.
Вадик прав, с другого авто дамп не подойдет (область пробега тоже)! |
18.5.2013, 7:35
#70708
Сегодня потратил три часа на попытки крутнуть такое авто , абритус пол часа пытается открыть панель , потом выбрасывает адпись" чтение" через 5мин "идет запись" и виснет , прождал час и воз нынче там . Хорошо хоть панель не вальнул :) Я как то абрикосом китайцем, А4, вроде 2009-2010 делал, 2 часа он что-то там подбирал, в итоге сделал всё красиво. С Q5 не факт что прокатит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.5.2013, 12:01
#70718
ну и чем делать этот чудо автомобиль?
забыл добавить , панель с цветным дисплеем , хотя хз , может только с цветным и существуют они Отредактированно ROMARIO-08 - 18.5.2013, 12:04
20.5.2013, 9:34
#70748
На первых Q5 тоже цветные дисплеи.
21.5.2013, 11:40
#70772
Сегодня была попытка N2 , переустановил по абрикоса на другой комп , результат -быстрее подбираем пароль к панели и висим на попытке записи , отправил логи производителю , посмотрим что ответят
21.5.2013, 13:26
#70774
Производитель скажет,что эта панель пока не поддерживается,Миро пару раз для меня переделывал софт под новые Q5,но так и не смог их побороть.
Так что остается только ждать. |
21.5.2013, 19:15
#70781
Q5_2011 делается дорогими приборами, (кроме смока)(арбузом не пробывал) каждый авто со временем по разному от 20мин до 2часов, что нельзя сказать про А8 и Touareg 11 годов!
22.5.2013, 8:11
#70787
Туарег 2011 янигмой сделал влет, именно тот софт который не делается. С А8 та же ситуевина, пригоняй эту А8, думаю сделаем.
9.4.2014, 16:47
#81498
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Не смогла ебигма сделать по дырке Audi Q5 2010 с цветным дисплеем.
Пробег показывает, в процессе правки виснет на 10-20% Хочу сделать по дампу. Сложности по съёму и разбору щита есть? Прикрепленные файлы
9.4.2014, 17:02
#81499
Не смогла ебигма сделать по дырке Audi Q5 2010 с цветным дисплеем. Пробег показывает, в процессе правки виснет на 10-20% Хочу сделать по дампу. Сложности по съёму и разбору щита есть? Опа! Съем самый легкий, который есть у ауди, зато предвижу, как приборчик твой напишет при подготовке чипа "Неизвестная версия"! |
9.4.2014, 22:23
#81528
Не смогла ебигма сделать по дырке Audi Q5 2010 с цветным дисплеем. Пробег показывает, в процессе правки виснет на 10-20% Хочу сделать по дампу. Сложности по съёму и разбору щита есть? с разбором , эта машина делается быстрее , чем через обд - той же самой энигмой !!! иногда бавает с третьего раза все же делает через розетку , но время ушло около часа !!! Q5 делал много раз , в чем косяк не понял !!! Отредактированно andrei63 - 9.4.2014, 22:25
9.4.2014, 22:29
#81529
эта машина делается быстрее , чем через обд - той же самой энигмой !!! Да! Но это в случае, если по обд можно сделать. Если нельзя по OBD, то и со съемом не выгорит. Q5 делал много раз Тоже делал много раз, но два раза так ничем не сделал машину. Тема есть на форуме. Один раз пару лет назад, другой этой зимой. Причем в последний раз не сделал 2010 года тачку, хотя через пару недель пришла 2012 года и ноу проблем. |
9.4.2014, 22:32
#81530
Да! Но это в случае, если по обд можно сделать. Если нельзя по OBD, то и со съемом не выгорит. Тоже делал много раз, но два раза так ничем не сделал машину. Тема есть на форуме. Один раз пару лет назад, другой этой зимой. Причем в последний раз не сделал 2010 года тачку, хотя через пару недель пришла 2012 года и ноу проблем. странно .... ни одна не уехала у меня в пустую !!! Видимо все же мало делал !!!! |
| Сейчас: 18.6.2026, 4:46 |
