23.5.2013, 11:44
#70811
Всем привет. нужна помощь вот в каком вопросе.
Ауди а6 1999 года 4,2 кватро. Имеется приборная панель магнетти морелли. Не поднимаются стрелки пока не передернешь фишку питания. После передернивания все работает коррректно. Стоит выключить зажигание более чем на 16-20 секунд стрелки падают еще ниже и болшьше уже не поднимаются. Как будто что-то отключается окончательно. Если включить до истечения 16 секунд, то все ок. Купил к-can commander 3,6. нашел инструкцию и скачал дамп.( Для этих приборок он чуток по другому ищется и автоматом не определяется). Вычитал логин. Как не пытался потом ввести его черег ваг ком - не подходит. Перепробовал все подозрительные комбинации какие нашел- не подходит. Логин ищу для того, чтобы в случае неудачи вернуть все на место. Подскажите знатоки правильно мыслю. Найти приборку VDO на нее не могу. Неужели такой дефицит? Номер на панели 4B0920830C D14 но возможно меняна потому, что полазили по ней не раз. Отредактированно shtil - 23.5.2013, 11:47
26.5.2013, 8:49
#70868
ачто прогером дамп не слить? и вдругой щиток не залить?
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
26.5.2013, 8:58
#70870
ачто прогером дамп не слить? и вдругой щиток не залить? В какой другой? |
26.5.2013, 14:27
#70875
щиток проще заменить
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 16.5.2026, 16:09 |
