27.5.2013, 22:04
#70933
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет! История со слов клиента. Два года назад из машины украли ЭБУ климат-контроля. Взяли с разборки другой. Он проработал два года, потом перестали работать некоторые кнопки, перестал холодить. На диагностике висит одна ошибка 00003 - неисправность эбу. Вскрытие показало : попадание влаги в лицевую панель, коррозия переходных отверстий в плате; на основной плате следов влаги нет. Восстановил контакты в переходных отверстиях, заработали все кнопки, зашевелились заслонки, НО не стирается ошибка 00003. Слил дамп из eeprom (прилагаю). Может быть у кого-то есть для сравнения? В cardamp нету. Заранее спасибо!
1.6.2013, 7:34
#71120
В общем залил дамп от блока с номером 7H5907040B , климат заработал, но в блоке висит ошибка по датчику чистоты воздуха, а его на авто нет. На доноре есть. Попробую перекодировать.
1.6.2013, 13:17
#71125
Я периодически встречал такую ошибку и на родных блоках, только не датчик чистоты воздуха, а датчик температуры салона вроде.
1.6.2013, 21:40
#71130
Датчик температуры воздуха в салоне расположен внутри блока управления климатом и продувается встроенным вентилятором. Датчик чистоты воздуха, я так понял, это как на бумерах датчик AUX - датчик дыма.
20.9.2019, 14:33
#273934
Доброго дня. Аналогичная проблема, дампом не поделитесь 7H5907040B, в сети не нашел его. Заранее спасибо. |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 12:18 |
