2.6.2012, 21:43
#65347
Доброй ночи всем!!!
Вот думаю прикупить орандж 5? как понял практически не нужно ни каких переходников как на омеге ( se, moto), так? Кто пользовался как он, как прогер - имеет ли косяки? стоит ли его брать? какие насадки желательно к нему взять? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.1.2013, 11:27
#68833
Продажа кальков на подушки и щиты на донгле от производителя Оранжа5, будет начата уже очень скоро.
С возможностями, функциональностью, составом и проверить работу кальков можно уже сейчас, есть тестовые модули только на оранж5, по понятным причинам. Все задерждки с выходом, связаны с обеспечением защиты на HASP. По техническим вопросам, можете обращаться в лички, мыло, скайп, аськи... |
28.1.2013, 23:23
#68860
Продажа кальков на подушки и щиты на донгле от производителя Оранжа5, будет начата уже очень скоро. С возможностями, функциональностью, составом и проверить работу кальков можно уже сейчас, есть тестовые модули только на оранж5, по понятным причинам. Все задерждки с выходом, связаны с обеспечением защиты на HASP. По техническим вопросам, можете обращаться в лички, мыло, скайп, аськи... Гога, сам прогер у кого брать? |
29.1.2013, 11:28
#68870
Гога, сам прогер у кого брать? В Москве у Видака, в Самаре у Анри, в Болгарии у Любомира(но он вроде как разовыми заказами не хочет торговать) в Минске у самого автора, есть даже в Казахстане, цены практически одинаковые.Если была омега, то всякие шляпы, адаптеры, переходники остаются от нее, взаимозаменяемы без переделок. Дополняется база только МТРК, ТМС, адаптером КАН\Клайн если необходимо, а это необходимо. Я брал у Анри, сразу с чипами, процами и редкими микробами, да и 35080 у него нормальные. |
28.5.2013, 8:54
#70955
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Из недостатков Оранжа-5, в начале эксплуатации, бросается в глаза отсутствие расширенного хелпа с картинками. Это по сравнению с другими программаторами.
28.5.2013, 10:57
#70961
Это например с какими? И какие хелпы нужны? проясни......
28.5.2013, 11:25
#70965
Это например с какими? И какие хелпы нужны? проясни...... Я думаю, все просто. Хелпы побольшей части от предыдущих проектов и отсутствие информации, например о совместимости некоторых адаптеров, правильной установке микросхемы в нулевой зажим, например чип перевертыш и много других мелочей, которые приходится изучать почти методом тыка. Тип адаптера пишется неверно в подсказках при выборе микросхемы, а зачастую никакой адаптер вообще не нужен. И т.д. и т.п. Если работать только с еепромками, то этих огрехов чаще не замечаешь. Вещь хорошая, но документация стала страдать. |
28.5.2013, 21:32
#70991
Можно сказать конкретно, какие еще описания нужны, и что не описано в справке и в значке I ?
28.5.2013, 22:23
#70994
Можно сказать конкретно, какие еще описания нужны, и что не описано в справке и в значке I ? На досуге уточню со своей стороны. |
29.5.2013, 7:49
#70999
Я имел ввиду хелп по подключению Оранжа-5 к конкретным щиткам приборов. Помните, какие исчерпывающие картинки от Любомира, были к Омеге!
Кстати, всеми порицаемый проект ПО-5, имеет достойный уважения образец хелпа в .pdf. Вы скажете, что все эти картинки уже известны наизусть! Но на то он и хелп, что бы содержать ВСЕ. И вот еще, я после покупки Оранжа-5, две недели не мог выяснить, назначение переключателя N-E. Пока случайно почти, не наткнулся в форуме. А должно быть это объяснено в инструкции по эксплуатации. Которой, кстати, вообще нету. Отредактированно DEE - 29.5.2013, 7:54
29.5.2013, 7:52
#71000
хочу приобрести для работы с чип ключами. как начинающий!
прочитал про него много. впринципе только плюсы! дайте плиз ссылку на покупку в россии. нужен сам прогер и адаптеры почти все. заранее спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
29.5.2013, 7:58
#71001
хочу приобрести для работы с чип ключами. как начинающий! прочитал про него много. впринципе только плюсы! дайте плиз ссылку на покупку в россии. нужен сам прогер и адаптеры почти все. заранее спасибо. А как можно Оранж-5, использовать при работе с ключами? Вручную ложить ключи в еепромы? |
29.5.2013, 9:47
#71003
Я имел ввиду хелп по подключению Оранжа-5 к конкретным щиткам приборов. Помните, какие исчерпывающие картинки от Любомира, были к Омеге! Картинки с подключением от Любомира, относились к платным калькуляторам, давайте не будем путать разные вещи. Сейчас вы тоже можете приобрести подобное на подушки и щиты, с еще большими возможностями и удобствами и с защитой на донгле. Тестовые модули у вас в личке, изучайте. Картинки с подключкой для омеги, я делал раньше при каждом обновлении, то же можете делать и сами, я не вижу в этом необходимости на данный момент. Но могу посоветовать скачать Пашины картинки заточенные именно под оранж5. http://pavel-pervomaysk.com/calculators.html И вот еще, я после покупки Оранжа-5, две недели не мог выяснить, назначение переключателя N-E. Пока случайно почти, не наткнулся в форуме. А должно быть это объяснено в инструкции по эксплуатации. Которой, кстати, вообще нету. Лишний раз доказывает что справку вы не читали! Q: Для чего нужен переключатель 'MODE'? A: Переключатель предназначен для работы в режиме эмуляции с помощью программы O5TOOL. При работе в режиме программатора должен находится в положении N. А на разьем питания 5 вольт, оденьте кембрик или заглушку, он вам не понадобится вообще, собственно как и N-E. |
29.5.2013, 9:50
#71004
хочу приобрести для работы с чип ключами. как начинающий! По ключам нет большой необходимости делать кальки. Есть много других проектов. дайте плиз ссылку на покупку в россии. нужен сам прогер и адаптеры почти все. заранее спасибо. На эти вопросы найдете ответы выше. |
30.5.2013, 7:52
#71052
Картинки Павла, я уже видел ранее. Спасибо за внимание к моей персоне.
31.5.2013, 11:38
#71104
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
В Москве у Видака, в Самаре у Анри, в Болгарии у Любомира(но он вроде как разовыми заказами не хочет торговать) в Минске у самого автора, есть даже в Казахстане, цены практически одинаковые.Если была омега, то всякие шляпы, адаптеры, переходники остаются от нее, взаимозаменяемы без переделок. Дополняется база только МТРК, ТМС, адаптером КАН\Клайн если необходимо, а это необходимо. Я брал у Анри, сразу с чипами, процами и редкими микробами, да и 35080 у него нормальные. а как с анри можно связаться? |
| Сейчас: 22.9.2026, 9:31 |
