22.5.2013, 20:02
#70799
Считал дамп с Mercedes Sprinter 2003 VDO 93c66,но он с тахографом и пробег считал с 0-м пробегом,на тахографе более 700000км.На спидометре могу выставить нужный пробег,но видно это ничего не даст,видимо нужно менять пробег в тахографе.Во первых не могу снять тахограф,во вторых как бы калек нет на него.Фотки прилагаю
22.5.2013, 20:43
#70800
Не с той стороны подошел к делу.В скайпе написал.
23.5.2013, 14:18
#70813
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
тахограф, если не нужен, можно снять. Старом в кодировках панели убирается тахограф, в дампе пишется новый пробег и все. если нет Стара, могу подкинуть дампов с панелей без тахографа.
23.5.2013, 14:19
#70814
для сравнения
Отредактированно sergunja - 23.5.2013, 14:30
28.5.2013, 7:14
#70950
для сравнения а как же с сигнальным проводом поступать ,первый дамп показывает пробег ноль,хотя без тахографа на спидометре прочерки ,а второй пробег по кальку более197т.км. и заливать не стал
Отредактированно bc1950 - 28.5.2013, 7:15
29.5.2013, 12:33
#71009
а как же с сигнальным проводом поступать ,первый дамп показывает пробег ноль,хотя без тахографа на спидометре прочерки ,а второй пробег по кальку более197т.км. и заливать не стал все правильно, это я уже пробег ставил. а на счет провода, не парься, все будет работать. единственно, есть иногда ньюансы с АБСом, если он есть на машине то может хапнуть ошибку по неверной кодировке. у меня было такое один раз, победить не получилось, блок АБС по новому не кодируется. |
| Сейчас: 6.10.2026, 6:14 |
