pikprog2, programmator
 Den84
сообщение 17.11.2008, 14:49
Сообщение #7106
Добрый день! участники форума! подскажите плиз, PIKPROG2 хороший прог?И с какими приборками он дружит?
1 из 4>»
 Sergeii
сообщение 17.11.2008, 17:54
Сообщение #7114
Спасибо сказали: 130 раз
Нормальный программатор.Дружит он не с приборками,а с чипами.
 moon
сообщение 17.11.2008, 19:32
Сообщение #7116
Группа: Member
За такие бабки , можно взять Омегу и апельсин SE и наверно не только их . Гораздо практичнее прогер ,нежели этот! Но есть одно но... чтобы работать с омегой, нужны кое какеи навыки в электронике!
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Sergeii
сообщение 17.11.2008, 21:57
Сообщение #7118
А PIKPROG2 навыков не требует?Можно об этом по подробнее?Может тоже захочу приобрести.
 autodamp
сообщение 18.11.2008, 10:48
Сообщение #7123
Спасибо сказали: 4 раза
Ну во первых не PIKPROG, а PIСPROG. Во вторых, он требует еще больших навыков, чем Омега.
В третьих, для внутрисхемной работы он не годится, можно програмно менять питание,
но буферизация слабая. Может что то и упустил, давно не пользовался.
Прогер валяется уж и не помню где, софт тоже где то в архивах, лень посмотреть поддержку, возможно и по перечню ЕЕПРОМ есть замечания (что нибуть типа MW S серии, или SPI).
А, что можно ждать от прогера общего назначения, даже точнее он создавался для работы с ПИКами.
 Den84
сообщение 18.11.2008, 10:57
Сообщение #7125
Тогда получается для корректировки спидометров он непойдёт?:-(
 autodamp
сообщение 18.11.2008, 11:04
Сообщение #7126
Если больше ничего нет - пользуйся.
Но лучше брать прогер, заточенный под работу со щитками.
 Den84
сообщение 18.11.2008, 11:32
Сообщение #7127
Я характеристики поглядел! Илнековский пикпрог должен брать щитки! Ну а какой можите посоветовать? апельсин 4ый?
 autodamp
сообщение 18.11.2008, 11:51
Сообщение #7128
Что значит "брать щитки". Любой программатор работает с микросхемами памяти. Производители нашлепали столько видов и разновидностей этой продукции, что охватить их все в одном железе практически не реально. В то же время, в щитках используется гораздо меньше разновидностей микросхем. Так вот и разговор идет о том, что оптимальным для смотчика, является программатор специально созданный для этих целей, то бишь, удовлетворяющий ряду условий:
1. Работать корректно со всеми типами ЕЕПРОМ (для дальнего востока, в основном достаточно только ЕЕПРОМ), используемыми в щитках.
2. Иметь хороший буферизированный выход для внутрисхемной работы
3. Иметь возможность програмного изменения напряжения питания
4. Иметь возможность записи, только необходимой области дампа.
5. По возможности иметь встроенные калькуляторы пробега.
Вот основные 5 условий, а дальше думай сам, что тебе больше нравиться и что ты можешь купить, а выбор уже и невелик:
- Азия ОДО (попроще и дешевле)
- Смарт (нужен ли он на востоке)
- Омега (см выше)
- Оранж 4 с адаптером ISP
- Упа УСБ (малый диапазон регулировки напряжений)
 Den84
сообщение 18.11.2008, 11:59
Сообщение #7129
А где и как я могу приобрести апельсин 4
 autodamp
сообщение 18.11.2008, 12:05
Сообщение #7130
А слабо в Гугле набрать "Orange 4"
 Den84
сообщение 18.11.2008, 12:18
Сообщение #7132
всё понял спасобо огромное!!!
 moon
сообщение 18.11.2008, 12:30
Сообщение #7133
Группа: Member
Какой прогер не бери, а мозгами шевелить один фиг придётся, за тебя думать он не будет и делать тоже!
вот накидал список,чго можно взять и сколько стоит
1.Omega Base 512KB Red Line 200$
2.Adaptor AC 9V Ataba 10$
3.Cable(LPT) Roline 6$
4.Omega SE Red Line 75$ + HPX for M35080 30$
5.SOIC8/DIP8 adapter 1 (4,4mm) 18$
6. Omega MRTK V3.2 Red Line NEW 90$
7. Adapter 908AS60/AZ60 QFP64 5$
8.Adapter 11PA8/11E9 QFP64 5$
9. Adapter 68HC11EA9 10$
10. Adapter TMS Red Line 55$
11. Adapter TMS370Cx2x PLCC44 5$
12. Adapter TMS370Cx36 PLCC44 5$
13. Adapter ISP 11$
14. Adapter 68HC(7)05P3/E6 6$
15. ETL MC68HC912/9S12 FLASH/EEPROM программатор , комплект 9000 руб.
- программатор - serial кабель - 2 шт. 112QFP адаптер для MC68HC912 - 2 шт. 112QFP адаптер для MC9S12 - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением
16. ETL Nec uPD17011 EEPROM программатор , комплект 800 руб.
GAMMA II/III EEPROM программатор , комплект(два в одном комплекте) - программатор - serial кабель - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением
Ну вот с таким набором можно сделать много и то этого будет мало! Для омеги можно купить большой набор кальков стоит 1000$ , там что то примерно 3500 машин . Или купить у Савелия доступ к кальку за 400$ .
 moon
сообщение 18.11.2008, 12:31
Сообщение #7134
Группа: Member
Не бери его ,бери к омеге адаптер OrangeSE . К четвёртому апельсину не все кальки есть и не всё может что может адаптор к омеге! Это мой совет!
 Pwr
сообщение 18.11.2008, 12:54
Сообщение #7135
Спасибо сказали: 8 раз
Если у тебя достаточно опыта, и ты собираешься охватить весь спектр панелей японского автопрома, то наверное присмотрись к Омеге, , если таковой задачи не стоит , то вполдне обойдешься и Смартом, 99% японцев он делает не напрягаясь, даже чуть больше, ну и по удобству эксплуатации ну просто очень хорош.
 autodamp
сообщение 18.11.2008, 13:55
Сообщение #7136
1. Не надо сравнивать Нижнегородские окрестности с Владиком, где европейских машин в глаза не видели.
99,9% щитков в приморье, имеют японское происхождение, а значит ЕЕПРОМ, с какой целью ему приобретать полный комплект Омеги (ну это еще ладно + пару Ниссанов сделает) + НЕК програмер (затылок чесать что ли), + ЕТЛ 912 + ТМS адаптеры + .....
Блин, ты еще Комбисет с ПО забыл включить в обязаловку для крутого Владивостокского смотчика.
2. Разницы между Оранжем 4 и Оранжем SE, входящим в состав Омеги по функциональным возможностям - нет ни какой. Кроме может быть того, что 4 работает без базы, а SE привязан к ней (кастрат)
1 из 4>»
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
16.7.2026, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 18.7.2026, 4:09
