16.6.2013, 11:35
#71279
Сегодня пробовал снять панель,вставлял в отверстия панели и спицы и отвертки и тянул с такой силой за кнопки,но снять панель так и не смог.Что можно сделать
16.6.2013, 12:18
#71281
Эти панели никогда проблемно не снимались.
Может кто приклеил :-) |
16.6.2013, 12:42
#71282
Эти панели никогда проблемно не снимались. а какой толщины спицы,пробовал даже и отверками тонкими и спицами-диаметр 2.5мм,может отвертками помогать,даже добирался сзади панель пальцами толкал
16.6.2013, 14:41
#71283
Даже тянуть не нужно, сама вываливается, если правильно отжал. Оптимальный диаметр 3.0-3-2 мм.
16.6.2013, 19:18
#71285
Даже тянуть не нужно, сама вываливается, если правильно отжал. Оптимальный диаметр 3.0-3-2 мм. спасибо за советы-вобщем вставил спицы и слегка приподнял вверх и в самом деле панель вывалилась.единственное опять неудача-считал внутрисхемно 95020 омегой и оранж5,а вот записать внутрисхемно измененную модифицированную часть не удалось ни омегой ни оранж5
16.6.2013, 19:35
#71289
спасибо за советы-вобщем вставил спицы и слегка приподнял вверх и в самом деле панель вывалилась.единственное опять неудача-считал внутрисхемно 95020 омегой и оранж5,а вот записать внутрисхемно измененную модифицированную часть не удалось ни омегой ни оранж5 Значит нужно или ногу замкнуть для выключения защиты, или как вариант, Тритон пишет такие чипы прекрасно. |
16.6.2013, 19:41
#71290
Значит нужно или ногу замкнуть для выключения защиты, или как вариант, Тритон пишет такие чипы прекрасно. а если сдуть-тоже не запишет
16.6.2013, 20:26
#71293
Запишет.
16.6.2013, 22:21
#71297
а если сдуть-тоже не запишет А про какую ногу идет речь.Перед тем как сдувать мог бы завтра и попробовать
17.6.2013, 12:21
#71302
Почитай даташит на эту ЕЕПРОМ, там четко все расписано по ноге защита от записи.
18.6.2013, 7:12
#71327
Почитай даташит на эту ЕЕПРОМ, там четко все расписано по ноге защита от записи. попробую поднять ногу-может прокатит и запишу
1.7.2013, 14:53
#71572
попробую поднять ногу-может прокатит и запишу взял партию микросхем,в том числе 95020-прочитал и записал влет,даже менял пробег и записывал только модифицированную часть и читал и делал несколько раз и омегой и оранж5.Вот и вопрос,почему сдутая с панели микросхема читалась и не записалась
2.7.2013, 0:27
#71584
взял партию микросхем,в том числе 95020-прочитал и записал влет,даже менял пробег и записывал только модифицированную часть и читал и делал несколько раз и омегой и оранж5.Вот и вопрос,почему сдутая с панели микросхема читалась и не записалась И такое иногда бывает, я где-то про это молвил уже. Я так понимаю, старость не радость, износ ячеек памяти, только замена. |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 18:11 |
