Peugeot 307 2005 снятие панели
 bc1950
сообщение 16.6.2013, 11:35
Сообщение #71279
Спасибо сказали: 11 раз
Сегодня пробовал снять панель,вставлял в отверстия панели и спицы и отвертки и тянул с такой силой за кнопки,но снять панель так и не смог.Что можно сделать
Прикрепленный файл  пежо.jpg ( 156.74 kB )
Ответов (1 - 12)
 darekcz
сообщение 16.6.2013, 12:18
Сообщение #71281
Спасибо сказали: 39 раз
Эти панели никогда проблемно не снимались.
Может кто приклеил :-)
 bc1950
сообщение 16.6.2013, 12:42
Сообщение #71282
а какой толщины спицы,пробовал даже и отверками тонкими и спицами-диаметр 2.5мм,может отвертками помогать,даже добирался сзади панель пальцами толкал
сообщение 16.6.2013, 14:41
Сообщение #71283
Спасибо сказали: 2064 раза
Даже тянуть не нужно, сама вываливается, если правильно отжал. Оптимальный диаметр 3.0-3-2 мм.
 bc1950
сообщение 16.6.2013, 19:18
Сообщение #71285
спасибо за советы-вобщем вставил спицы и слегка приподнял вверх и в самом деле панель вывалилась.единственное опять неудача-считал внутрисхемно 95020 омегой и оранж5,а вот записать внутрисхемно измененную модифицированную часть не удалось ни омегой ни оранж5
сообщение 16.6.2013, 19:35
Сообщение #71289
Значит нужно или ногу замкнуть для выключения защиты, или как вариант, Тритон пишет такие чипы прекрасно.
 bc1950
сообщение 16.6.2013, 19:41
Сообщение #71290
а если сдуть-тоже не запишет
 Sergeii
сообщение 16.6.2013, 20:26
Сообщение #71293
Спасибо сказали: 130 раз
Запишет.
 bc1950
сообщение 16.6.2013, 22:21
Сообщение #71297
А про какую ногу идет речь.Перед тем как сдувать мог бы завтра и попробовать
 Vasilich
сообщение 17.6.2013, 12:21
Сообщение #71302
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Почитай даташит на эту ЕЕПРОМ, там четко все расписано по ноге защита от записи.
 bc1950
сообщение 18.6.2013, 7:12
Сообщение #71327
попробую поднять ногу-может прокатит и запишу
 bc1950
сообщение 1.7.2013, 14:53
Сообщение #71572
взял партию микросхем,в том числе 95020-прочитал и записал влет,даже менял пробег и записывал только модифицированную часть и читал и делал несколько раз и омегой и оранж5.Вот и вопрос,почему сдутая с панели микросхема читалась и не записалась
сообщение 2.7.2013, 0:27
Сообщение #71584
И такое иногда бывает, я где-то про это молвил уже. Я так понимаю, старость не радость, износ ячеек памяти, только замена.
  Сейчас: 22.8.2026, 17:25
