ORANGE 5, стоит ли его брать?
 candy888
сообщение 2.6.2012, 21:43
Сообщение #65347
Доброй ночи всем!!!
Вот думаю прикупить орандж 5? как понял практически не нужно ни каких переходников как на омеге ( se, moto), так?
Кто пользовался как он, как прогер - имеет ли косяки? стоит ли его брать? какие насадки желательно к нему взять?
61 63 64 6E 38 79 38 38
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 goga
сообщение 31.5.2013, 20:01
Сообщение #71116
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(abraziv73 @ 31.5.2013, 12:38) *
а как с анри можно связаться?
В личке ссылка, а вообще на ЦНЦ ему и в личку можно написать и в профиле есть ссылки на сайты.
 XPS
сообщение 1.6.2013, 22:15
Сообщение #71131
Спасибо сказали: 14 раз
Мне попался адаптер 05BP2 недоделанный, диод с обратной стороны припаян только одним концом.
Подскажите пожалуйста куда он должен быть припаян?
Прикрепленный файл  IMAG0976.jpg ( 149.44 kB )
 goga
сообщение 1.6.2013, 22:21
Сообщение #71132
Master
C этой стороны, ни дидоды ни стабилитроны не наблюдаются.
А вообще пользуюсь шляпами, и данный адаптер еще и не пробовал.
 Mihali4
сообщение 1.6.2013, 22:47
Сообщение #71133
Спасибо сказали: 34 раза
К левому выводу резистора R1
 XPS
сообщение 2.6.2013, 18:04
Сообщение #71145
Спасибо!
 bc1950
сообщение 18.6.2013, 7:38
Сообщение #71328
Спасибо сказали: 11 раз
Тему не хочу новую открывать и напишу здесь.В оранж 5 есть разьем SE connector и панелька ZIА socket.Cделал переходник из разьема SE connector для 8-ми контактной панельки и попробовал прочитатать и записать все что у меня было и 93 серию,24-ю и т.д.И все тоже самое проделал и через панелька ZIА socket.Одинаково читаеться и пишеться,но пины соответствующие у разьема SE connector и панельки ZIА socket не прозваниваються.Вот у меня вопрос:дает преимущества разьем SE connector для еепромок при чтении и записи или все одно и тоже
Прикрепленный файл  or5con.rar ( 7.54 kB )
Отредактированно bc1950 - 18.6.2013, 7:40
 goga
сообщение 18.6.2013, 10:28
Сообщение #71333
Master
Не совсем понятно, а для чего и чем не устраивает зиф?
SE и так загружен в плане нестандартного использования для всяких пиков, атмег, как генератор и других функционалов.
 bc1950
сообщение 18.6.2013, 13:21
Сообщение #71337
Не смог прочитать в пежо 307 95020 внутрисхемно при 3 вольтах и только при 3.5 удалось прочитать,хотя много других читалось и при 3 вольтах.А вот записать вообще не удалось ни омегой ни оранж5 внутрисхемно,поэтому и решил сделать для эксперимента переходник с разьема SE connector,может выхот другой более низкоомный,схему ведь не знаю.Но авто приедит снова в четверг и попробу через этот переходник и остаються варианты:поднять ногу или сдуть и через панельку ZIА socket прочитать и записать.А вообще хочу спросить:а с какого пина взять сигнал с генератора,иногда нужно
 goga
сообщение 18.6.2013, 13:40
Сообщение #71338
Master
Без проблем 95ххх читаются и на 5 вольтах, в бси, криптободиках вольвовских даже не напрягаюсь питанием. Пробуйте, дамп не потеряете. Хотя какая в этом необходимость если там стрелы снимать все равно и еепромка на видном месте.
Гена на SE Р12 сидит, только выбор частотки из О5 тулс.
 bc1950
сообщение 18.6.2013, 13:44
Сообщение #71339
т.е. одназначно сдувать,внутривенно никак?
 bc1950
сообщение 18.6.2013, 13:49
Сообщение #71340
кстати дамп я уже считал,но не знаю насколько корректно,но авто завелось и он уехал пежо 307 2008,95020-224106км
Прикрепленный файл  224106.bin ( 256 B )
 bc1950
сообщение 20.6.2013, 11:26
Сообщение #71407
Непонятки,сдул 95020 в пежо 307 в спидометре,уложил в кроватку и прочитал пробег при 5в,но при проверки установки пинов и оранж5 и омега ругаються на рин WP,поробовал прописать изменненную строку пробега программаторы ругаються и не пишут.Весь дамп с изменненым пробегом не рискнул перезаписать этими программаторами(может надо все стирать а потом записывать-а вдруг бы не записал)Вообшем решил рискнуть и записать х-тоол-ем весь дамп.записал уже с измененным пробегом.пробег в строке изменился,но не записались в разбежку 4-5 адресса.эксперименты больше стал ставить-поставил панель,авто завелось и уехало.вопрос только один остался-почему не пишуться нормально ни одним программатором 95020
сообщение 20.6.2013, 11:42
Сообщение #71408
Спасибо сказали: 2064 раза
Встречаются такие чипы... Обычно помогал тритон на удивление, редко другие программаторы, когда колдуешь с ногой WP (вроде на землю ее нужно посадить, уже не помню). Если не помогает ничего, а втаких случаях и DP3 валит дамп, всегда менял чип. После замены чипа все ровно и гладко. Я подозреваю физический износ ячеек памяти, поэтому. Это не первый случай, хоть и не частый. Необходимо под рукой иметь чипы и не париться. Эксперименты уже ставить без клиента на том чипе.
 bc1950
сообщение 20.6.2013, 13:19
Сообщение #71410
Я тоже такого же мнения и вчера хотел подстраховаться и купить у себя эту микруху,но к сожалению нет у нас .А с ногами колдовал,поднимал и одну и две,хоть тресни-не пишет ни один программатор.Причем ради любопытсва делал сегодня на этой машине три раза,но уже эксперименты бояздно ставить,можно записать и неверно,а перезаписать правильный дамп не удасться(хоть он у меня и есть).Да и клиент еще рядом.Надо искать или заказать микруху эту
сообщение 20.6.2013, 13:26
Сообщение #71411
Закажи комплект чипов у 24c04 и не парься в будущем, будешь подстрахован.
«<3 из 4>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 9:31
