2.7.2013, 14:08
#71588
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
приехала на смотку peugeot607 .
снял приборку и bsi . все считалось и сделалось без проблем . поставил обратно ,НО вместо пробега показывает нули .... в чем может проблема????? может еще где пробег сидит ???? |
2.7.2013, 14:29
#71589
Значит так посчитал.... Без дампов разговор бессмысленен.
3.7.2013, 3:35
#71592
приехала на смотку peugeot607 . снял приборку и bsi . все считалось и сделалось без проблем . поставил обратно ,НО вместо пробега показывает нули .... в чем может проблема????? может еще где пробег сидит ???? Может копыта у восьминожки не правильно припаял где нить? Попробуй вернуть дампы как были , если все ок ,- то пересчет не верный ! Дампы в студию !!! Отредактированно andrei63 - 3.7.2013, 3:37
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 1:51 |
