2.7.2013, 14:08
#71588
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
приехала на смотку peugeot607 .
снял приборку и bsi . все считалось и сделалось без проблем . поставил обратно ,НО вместо пробега показывает нули .... в чем может проблема????? может еще где пробег сидит ???? |
2.7.2013, 14:29
#71589
Значит так посчитал.... Без дампов разговор бессмысленен.
3.7.2013, 3:35
#71592
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
приехала на смотку peugeot607 . снял приборку и bsi . все считалось и сделалось без проблем . поставил обратно ,НО вместо пробега показывает нули .... в чем может проблема????? может еще где пробег сидит ???? Может копыта у восьминожки не правильно припаял где нить? Попробуй вернуть дампы как были , если все ок ,- то пересчет не верный ! Дампы в студию !!! Отредактированно andrei63 - 3.7.2013, 3:37
| Сейчас: 22.10.2026, 2:06 |
