12.7.2013, 22:43
#71752
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени форумчане!
Сегодня не смог прочитать S95160 упой. Всё перепроверил, подключения, характеристики и микру выбраль правитьно, но получил дамп только с одними 00000. Решил протестить и тест выдал ошибку. Кто с таким сталкивался? Может решение лежит где то рядом и я с Вашей помощью найду его раньше ,чем ответит Penko! Прилагаю тест. За ранее благодарен откликнувшимся и сочувствующим. UPA-USB Device Programmer v13014 Licensed to: ЯЯ System: Microsoft Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (build6001), 32-bit Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,19V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,35V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(9,35V ) not in 8,70V - 9,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,18V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,18V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=13,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,71V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,72V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,95V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,95V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,90V (H), P3=4,90V (H), P4=4,90V (H),P6=4,90V (H), P7=4,87V (H), P8=4,93V (H), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,03V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,05V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,53V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,58V (H), P3=3,58V (H), P4=3,56V (H),P6=3,58V (H), P7=3,54V (H), P8=3,58V (H), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 95E6DD99D9E9176E Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tests failed |
13.7.2013, 9:46
#71755
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
С тестом все нормально, незначительное повышение напряжения.
Проверяй подключение, попробуй считать другим прогером. |
13.7.2013, 20:30
#71762
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз |
пробуй другой кабель, короткий, экранированый.
анологичную микруху, котоая не читается в другой прогер. |
15.7.2013, 23:14
#71780
Ребят. В выложенном тесте одна ошибка - это тест на 12 mA. Ставлю джампер на 2 mA, там 5 ошибок. С этим проводом UPA нормально проходила тест. Тестировал её как только пришла и всё было ОК. Со шнурком поэксперементирую ещё. Начитался уже на форумах, что с одной упой далеко не уедешь... Надо ещё парочку прогеров прикупить. Рекламировать не буду. И так, думаю все знают какие.
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 12:14 |
