А теперь жуткая и страшная тема, Дачный интернет, 3G, 4G, Йота, Скайлин, МТС, Мегафон, Билайн
сообщение 1.8.2013, 17:20
Сообщение #71999
Спасибо сказали: 2064 раза
Решил я на даче установить интернет..
Зона покрытия на моей территории всеми провайдерами скользкая, нестабильная по всем параметрам, а то и вовсе нет сигнала.
В итоге потратил я тут две недели на эксперименты и тесты по выяснению всех возможных вариантов, из предлагаемых на рынке провайдеров мобильных сетей. Чтобы добиться наилучшего усиления сигнала любого тестируемого модема, на каждый вариант пришлось попутно изучить тип и принцип работ антенн, дальнобойность волны, что такое качество и уровень сигнала и т.д. и т.п.
По ходу обсуждения, расскажу, чего я добился, и возможно отвечу вам на ваши вопросы, на которые вы не смогли получить ответы, когда вы пытались сами найти вариант улучшения приема сигнала. В результате у меня заработал интернет там, где мастера по замеру сигнала и установке оборудования отказывались мне помочь, оговариваясь, что у меня нет покрытия и мы вам помочь не сможем.
И так:
Кто чем пользуется, устраивают ли тарифы, скорость и объем трафика?
Каков уровень сигнала на вашем модеме (децибелы, сотовая шкала)?
Какая у вас скорость интернета?
Какое среднее потребление трафика в месяц (объем)?
Какие системы используете (оператор)?
Установлена ли дополнительная антенна?
Уровень сигнала в децибелах до и после установки внешней антенны?
Какая высота установки антенны от уровня земли?
1 из 3>»
 Sergeii
сообщение 1.8.2013, 17:43
Сообщение #72001
Спасибо сказали: 130 раз
провайдер украинский.....интертелеком.
скорость - гавно, но для форумов хватает.
безлемит, 13 доляров в месяц :-)
доп антена на 6 метров. растояние до излучателя 20км......
сообщение 1.8.2013, 17:54
Сообщение #72002
Наверное условный безлимит? Небось режут скорость при превышении скачивания определенного объема, если совсем безлимит, то крупно повезло)
А что за тип связи, какая частота сети, 3G или иное? Какой модем? И сколько децибел сигнал? В кабеле 6 метров теряется чуть более одного дБ, что при хорошем покрытии не критично, но очень важно при слишком сильно-слабом сигнале.
 Sergeii
сообщение 1.8.2013, 21:02
Сообщение #72006
3G , модем не помню.... это не принципиально, средней ценовой политики. Безлимит. без ограничений..... без антены не тянет.....
сообщение 2.8.2013, 0:15
Сообщение #72009
Без антенны даже не цепляется или все таки что то есть?
Сколько входящая скорость, замерь здесь, тогда будет ясно, можно ли вытянуть поболее. Да и интересно.
 Would
сообщение 2.8.2013, 2:29
Сообщение #72011
У меня YOTA 17dB/-81dBm,в месяц около 20-30 Гб,модем торчит прям на ноутбуке,и если честно для меня лучше yota ни чего нет, только один минус что за городом нет сети,и не в каждом городе подерживается)
сообщение 2.8.2013, 7:31
Сообщение #72012
Yota самый идеальный вариант, у них у единственных от оплаты зависит ограничение по скорости, у других провайдеров размер трафика. И единственный при этих условиях самый быстрый. На ихних базовых станциях еще висит мегафон, но у них такие условия, что вешалка. Например докупить в месяц 10Гб обойдется 1200р. Но у мегафона единственный плюс, если нет 4G, то работает 3G, а у йоты такого пока нет, хотя новые версии модемов теперь поддерживают и 3G (хотел для теста подкинуть симку мегафона 4G, но размер оказался не тот).
По Йоте, я в итоге на даче добился работы Yota, сигнал плавает 4-12dB, но средний показатель 8dB/-112dBm, что дает максимальную скорость до 4 Mb/s. Это шикарный показатель, теперь видео не зависает и не нужно думать о трафике.
Также серьезно занимался настройкой Скайлинка, выебся весь, потратил денег больше 10.000р на материалы, добился уровней сигнала 5 палок по обоим показателям (1X/EVDO), пока не выяснил, что сам скайлинк при хороших условиях не может предоставлять скорость выше 1 мегабита в сек, и все мои старания оказались зря. Такая скорость меня не устраивает и ихние 30Гб в месяц за 990р мне не уперлись, т.к. скорость очень часто падает до 0.3 мегабита и в этом виноват сам Скайлинк. Я для теста взял модем в Москву и офигел, средний показатель по Москве 0.5 мегабита! Такая скорость безусловно подходит для мобильника, но не для компьютера и уж тем более не для роутера. Тут спрашивается еще, нафига за бешенные деньги продают модемы поддерживающие скоросnь до 3.1Мб/с, когда дешевые модемы поддерживаю скорость до 2.4Мб/с, а базовые станции Скайлинка и эту скорость не тянут.
 Sergeii
сообщение 2.8.2013, 13:19
Сообщение #72013
Сегодня хуже..... о погоды тоже зависит. Когда влажно инет получше....
сообщение 2.8.2013, 16:03
Сообщение #72014
Это не хуже! Это полная задница! Надо исправлять ситуацию.
Что за антенна стоит?
Сколько децибел, круговая или направленная?
Какая высота от земли?
И вообще, это не 3G, так может работать только CDMA и в режиме 1X!
Смена модема на более дорогой позволит увеличить скорость до 0.3-0.6 при плохом канале, так что разница есть, какая модель твоего модема.
 mir12volt
сообщение 2.8.2013, 16:53
Сообщение #72015
Спасибо сказали: 47 раз
У меня вот так. Мегафон 3G, без антенны. 500 рублей в месяц (без лимит мнимый) Но мне хватает.
 Sergeii
сообщение 2.8.2013, 17:27
Сообщение #72016
3G модем Pantech UM175 — миниатюрный 3G модем с поддержкой стандарта EV-DO Rev. A. Данный стандарт позволяет принимать данные со скоростью до 3,1Мб/сек и отправлять - до 1,8Мб/сек. Модем имеет интерфейс USB для подключения к персональному компьютеру и отличается стабильной работой. Благодаря мощному процессору Pantech UM175 при подключении к сети интернет практически не использует системные ресурсы, что позволяет получить выскоую скорость доступа.
антена да, ARN 800 10 CDMA. направленная, 5 метров от земли......3 года потихоньку трудится....был другой модем. вроде как получше инет был. Но сгорел через неделю. моменяли на этот.
сообщение 2.8.2013, 17:29
Сообщение #72017
У меня по мегафону примерно также без антенны, бывает и 1.7Mb/s держит, но безлимит там совсем не безлимит, они даже скорость не снижают при превышении трафика, а просто отрубают, пока не доплатишь за мегабайты.
сообщение 2.8.2013, 17:31
Сообщение #72018
5 метров от земли, очень мало. При твоем растоянии до базы нужно 15 и выше метров высота от земли. И желательно параболическую.
сообщение 2.8.2013, 17:35
Сообщение #72019
Вот такую бы скорость за городом...
Прикрепленный файл  MyHomeWiFi.png ( 30.49 kB )
Так у меня гонит WiFi, реально по проводу еще больше, вообще бомба.
 mir12volt
сообщение 2.8.2013, 18:19
Сообщение #72020
А так у меня дома, кабель.
 Sergeii
сообщение 2.8.2013, 20:50
Сообщение #72021
Остается только позавидовать.....:-) а в принципе хватает.
1 из 3>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 10:21
