28.6.2009, 15:32
#20286
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
нужна помощь в подборе секбита на этот проц.без него как и ожидалось AD AD.читал Упой.
31.7.2013, 13:14
#71968
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Вот, что пишет упа.Выдает две ошибки.
31.7.2013, 13:19
#71969
Неужели у всех гладко все с этим блоком и только у меня проблема? Да плюнь ты на эту УПУ и сделай чем то другим, или бей в бубен и танцуй в три прихлопа, при притопа... Подобные темы возникают постоянно. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38728/ |
31.7.2013, 13:58
#71970
Попробую Х-прогом.Отпишусь позже.
6.8.2013, 21:51
#72105
Не было времени.Но пишу как и обещал.УПОЙ, как и говорил goga, ни танцами...... никак.
Прчитал и записал х-прогом.Хотя тоже через одно место.Прочиталось только когда выбрал маску 3J74Y и то пол дампа в ADAD.Но епром вычитался и записался полносьтю. Просто интересно УПОЙ смог кто-нибудь победить этот камень, если да то как?. goga, спасибо за общение. |
6.8.2013, 22:16
#72106
Просто интересно УПОЙ смог кто-нибудь победить этот камень, если да то как?. goga, спасибо за общение. Вам мало геммороя? Сообщение № 14 примите во внимание, а потом можете прилюдно на форуме или меня поблагодарить, или высказаться что goga козел, и посоветовал гавно. З.Ы. АДАДАД означает что еепром или флешь проца с защитой SS, если кусок еепромины с АДАД, то значит не правильная адресация еепрома, другой размер, хотя это не мешает перезаписи. |
6.8.2013, 22:28
#72107
Вам мало геммороя? Сообщение № 14 примите во внимание, а потом можете прилюдно на форуме или меня поблагодарить, или высказаться что goga козел, и посоветовал гавно. З.Ы. АДАДАД означает что еепром или флешь проца с защитой SS, если кусок еепромины с АДАД, то значит не правильная адресация еепрома, другой размер, хотя это не мешает перезаписи. Нет еепром считался полносьтью.Прсто х-прог читал фулл и естественно закрытая часть была АДАД.А при записи он не смог записать в закрытую область , а еепром прописал полностью. На счет программатора учту. Но человек из 8-го поста пишет, что УПОЙ влет делает.Вот интерес и остался. P.S. все получилось внутрисхемно. Отредактированно SAN777 - 6.8.2013, 22:33
7.8.2013, 10:18
#72113
Я делал упой такой блок. Не без гемора конечно но сек бит там не нужен был.
7.8.2013, 12:38
#72120
Я делал упой такой блок. Не без гемора конечно но сек бит там не нужен был. Ноги поднимали?В чем у вас был гемор? |
7.8.2013, 13:37
#72121
Прочиталось корректно только один раз, после читалось только начальные адреса. Ноги я не поднимал. Хотел уже было выпаивать камень. Но область где тереть crash как правило читалась я только изменения записал прокатило также не сразу оаз на 10. В итоге все заработало
7.8.2013, 14:28
#72122
Прочиталось корректно только один раз, после читалось только начальные адреса. Ноги я не поднимал. Хотел уже было выпаивать камень. Но область где тереть crash как правило читалась я только изменения записал прокатило также не сразу оаз на 10. В итоге все заработало Вам повезло намого больше чем мне.У меня тоже 1 раз прочитался полностью корректно.А вот с записью измененных байтиков нет.Не прокатило.Мало того даже содержимое еепром подпортило т.к. не получилось завершить процедуру нормально. |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 1:23 |
