Nissan Almera Classic 2007 93C66, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 7:53
Сообщение #72481
Спасибо сказали: 11 раз
Неделю назад отмотал этот спидометр.Делал не одну панель такую внутрисхемно, считал дамп панели внутрисхемно(снял только крышку). но повторно считать не смог(но дамп от первого раза сохранил),но записать модифицированную часть так и не мог,как я не пытался(вылетали все F).Пришлось разобрать панель попробовать считать внутрисхемно прищепкой,так и не считалось.Сдул микросхему,считал дамп и он оказался совершенно отличный от первого дампа который я считал первый раз внутрисхемно(снимал только крышку).Пришлось залить первый дамп при 5вольтах,потом изменить пробег,сверить оба дампа,что поменял только пробег(второй дамп не сохранил) и машину отпустил и сегодня клиент звонит-машина не заводиться и не горит табло пробега.Что может быть?Машина бегала уже неделю.Если есть распиновка разьема этой панели-буду очень признателен.Панель через час будет у меня на столе.
Прикрепленный файл  Копия_160759классик_альмера_2007г.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  030320133913.jpg ( 174.66 kB )
1 из 2>»
 Mainulmen
сообщение 2.9.2013, 8:27
Сообщение #72482
Спасибо сказали: 8 раз
Я всегда епром сдуваю, в клипсу, далее по схеме... , сначало считайте дамп, потов все вопросы
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 8:40
Сообщение #72483
дамп я считал вот этот единственный,сейчас приедит авто, сдую и еще раз считаю еепром.Но странно,машина ездила неделю
 Mainulmen
сообщение 2.9.2013, 8:58
Сообщение #72484
я думаю иммо не причём, неделю ездила, что-то другое... хз.
 Xor
сообщение 2.9.2013, 9:40
Сообщение #72485
Спасибо сказали: 21 раз
Непропай скорее всего. Дампы есть, так что ничего страшного не должно быть.
 SHaG
сообщение 2.9.2013, 9:41
Сообщение #72486
Спасибо сказали: 33 раза
У меня один раз было, на автомобиле Чери китайского производства, через месяц после смотки пропал пробег. Когда я выпаял микросхему она была пустая. Не стал рисковать, поменял микросхему, записав в неё сохранившийся дамп. На Ниссане может просто пропало питание на панель приборов?
Тише едешь, дело мастера боится.
 darekcz
сообщение 2.9.2013, 9:57
Сообщение #72489
Спасибо сказали: 39 раз
Если у тебя нет правильно считанного дампа с этой панели,то ты влип,ключи как раз в этом авто находятся в щитке.
 Sergeii
сообщение 2.9.2013, 10:06
Сообщение #72490
Спасибо сказали: 131 раз
Кличики у него есть....неделю же ездила! А вообще рисковано этот авто внутрисхемно.....разбор не сложный.....
 Sergeii
Сообщение #72491
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 10:59
Сообщение #72492
да,сейчас посмотрел внимательно панель(сначало делал ее же внутрисхемно и подпаивал провода).Дорожка земляная и соседняя очень близко находяться и это место прогорело(прозвонил -о),все конечно промыл и подрезал даже дорожки,потом прищепкой считал дамп,изменил на первоначальный и снова поставил пробег с каким они приехали.Вопрос только не потянуло за собой еще что-нибудь это событие.Сейчас приедит домой отзвонится.Вообще ляпсус видимо мой(лаком наверное нужно покрывать потом дорожки к которым припаиваешься,а лучшу вообще сдувать и спокойно работатать-в самом деле панель на разборку несложная.Тему можно закрыть,может напишу после звонка клиента.Фотку прилагаю,но именно эта фотка низкого качества-извините
Прикрепленный файл  1.jpg ( 123.34 kB )
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 11:59
Сообщение #72493
Порядок,машина завелась
 SHaG
сообщение 2.9.2013, 12:06
Сообщение #72494
Флюс случайно не электропроводный был?
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 12:24
Сообщение #72495
Сейчас трудно сказать-стояли три пузырька,мог и перепутать,хотя мало вероятно(стоял рядом флюс паяльный активный-не помню пользовался я им ....).Конечно паяю как всегда обычном флюсом
 Mainulmen
сообщение 2.9.2013, 12:29
Сообщение #72496
батенька, дык Вы в рубашке родились :icon_kringeln:
 SHaG
сообщение 2.9.2013, 12:30
Сообщение #72497
Судя по фотографии флюс активный. От канифоли на спирту так не прогорает.
 bc1950
сообщение 2.9.2013, 12:36
Сообщение #72498
Кто бы спорил
Отредактированно bc1950 - 2.9.2013, 12:37
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.10.2026, 12:59
