2.9.2013, 7:53
#72481
Неделю назад отмотал этот спидометр.Делал не одну панель такую внутрисхемно, считал дамп панели внутрисхемно(снял только крышку). но повторно считать не смог(но дамп от первого раза сохранил),но записать модифицированную часть так и не мог,как я не пытался(вылетали все F).Пришлось разобрать панель попробовать считать внутрисхемно прищепкой,так и не считалось.Сдул микросхему,считал дамп и он оказался совершенно отличный от первого дампа который я считал первый раз внутрисхемно(снимал только крышку).Пришлось залить первый дамп при 5вольтах,потом изменить пробег,сверить оба дампа,что поменял только пробег(второй дамп не сохранил) и машину отпустил и сегодня клиент звонит-машина не заводиться и не горит табло пробега.Что может быть?Машина бегала уже неделю.Если есть распиновка разьема этой панели-буду очень признателен.Панель через час будет у меня на столе.
2.9.2013, 8:27
#72482
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Я всегда епром сдуваю, в клипсу, далее по схеме... , сначало считайте дамп, потов все вопросы
2.9.2013, 8:40
#72483
Я всегда епром сдуваю, в клипсу, далее по схеме... , сначало считайте дамп, потов все вопросы дамп я считал вот этот единственный,сейчас приедит авто, сдую и еще раз считаю еепром.Но странно,машина ездила неделю
2.9.2013, 8:58
#72484
я думаю иммо не причём, неделю ездила, что-то другое... хз.
2.9.2013, 9:40
#72485
Непропай скорее всего. Дампы есть, так что ничего страшного не должно быть.
2.9.2013, 9:41
#72486
У меня один раз было, на автомобиле Чери китайского производства, через месяц после смотки пропал пробег. Когда я выпаял микросхему она была пустая. Не стал рисковать, поменял микросхему, записав в неё сохранившийся дамп. На Ниссане может просто пропало питание на панель приборов?
2.9.2013, 9:57
#72489
Если у тебя нет правильно считанного дампа с этой панели,то ты влип,ключи как раз в этом авто находятся в щитке.
2.9.2013, 10:06
#72490
Если у тебя нет правильно считанного дампа с этой панели,то ты влип,ключи как раз в этом авто находятся в щитке. Кличики у него есть....неделю же ездила! А вообще рисковано этот авто внутрисхемно.....разбор не сложный..... |
2.9.2013, 10:06
#72491
2.9.2013, 10:59
#72492
Кличики у него есть....неделю же ездила! А вообще рисковано этот авто внутрисхемно.....разбор не сложный..... да,сейчас посмотрел внимательно панель(сначало делал ее же внутрисхемно и подпаивал провода).Дорожка земляная и соседняя очень близко находяться и это место прогорело(прозвонил -о),все конечно промыл и подрезал даже дорожки,потом прищепкой считал дамп,изменил на первоначальный и снова поставил пробег с каким они приехали.Вопрос только не потянуло за собой еще что-нибудь это событие.Сейчас приедит домой отзвонится.Вообще ляпсус видимо мой(лаком наверное нужно покрывать потом дорожки к которым припаиваешься,а лучшу вообще сдувать и спокойно работатать-в самом деле панель на разборку несложная.Тему можно закрыть,может напишу после звонка клиента.Фотку прилагаю,но именно эта фотка низкого качества-извините
2.9.2013, 11:59
#72493
Порядок,машина завелась
2.9.2013, 12:06
#72494
Флюс случайно не электропроводный был?
2.9.2013, 12:24
#72495
Флюс случайно не электропроводный был? Сейчас трудно сказать-стояли три пузырька,мог и перепутать,хотя мало вероятно(стоял рядом флюс паяльный активный-не помню пользовался я им ....).Конечно паяю как всегда обычном флюсом
2.9.2013, 12:30
#72497
Судя по фотографии флюс активный. От канифоли на спирту так не прогорает.
2.9.2013, 12:36
#72498
батенька, дык Вы в рубашке родились Кто бы спорил
Отредактированно bc1950 - 2.9.2013, 12:37
| Сейчас: 20.10.2026, 11:26 |
