2.9.2013, 7:53
#72481
Неделю назад отмотал этот спидометр.Делал не одну панель такую внутрисхемно, считал дамп панели внутрисхемно(снял только крышку). но повторно считать не смог(но дамп от первого раза сохранил),но записать модифицированную часть так и не мог,как я не пытался(вылетали все F).Пришлось разобрать панель попробовать считать внутрисхемно прищепкой,так и не считалось.Сдул микросхему,считал дамп и он оказался совершенно отличный от первого дампа который я считал первый раз внутрисхемно(снимал только крышку).Пришлось залить первый дамп при 5вольтах,потом изменить пробег,сверить оба дампа,что поменял только пробег(второй дамп не сохранил) и машину отпустил и сегодня клиент звонит-машина не заводиться и не горит табло пробега.Что может быть?Машина бегала уже неделю.Если есть распиновка разьема этой панели-буду очень признателен.Панель через час будет у меня на столе.
2.9.2013, 14:04
#72499
Флюсом нужно нормальным пользоваться
2.9.2013, 14:43
#72500
Флюсом нужно нормальным пользоваться Вот неполный набор чем поьзуюсь
Отредактированно bc1950 - 2.9.2013, 14:43
2.9.2013, 14:50
#72501
Платы паять, на мой взгляд, можно паять только канифолью или спиртоканифолью. Остальное неизвестно из чего делается и как оно потом будет ,,жрать,, дорожки?
Отредактированно SHaG - 2.9.2013, 14:51
2.9.2013, 15:49
#72502
Платы паять, на мой взгляд, можно паять только канифолью или спиртоканифолью. Остальное неизвестно из чего делается и как оно потом будет ,,жрать,, дорожки? Я тоже думаю,что спиртоканифоль самое безобидное для работы с платами и все равно промывать обязательно тщательно спиртом нужно потом,а если и повредил лак или краску,нужно все восстановить,делалось это все незря.Например контроллеры(ЭБУ) залитые тосолом вроде восстановил,а через какое-то время отказывают в работе(тосол свое дело делает со временем).Думаю уже все обговорили по этой теме,которая раздутая оказалось.
3.9.2013, 1:32
#72505
Вот неполный набор чем поьзуюсь Все нах выкинуть кроме шприца, он безщелочной можно даже несмывать!То что в тюбиках только для проводов, в платах нельзя применять! А вообще внутрисхемно читать панель с ключами - это по минному полю идти, это ведро под сотку денег стоит чтобы поднять. |
3.9.2013, 7:43
#72506
Все нах выкинуть кроме шприца, он безщелочной можно даже несмывать! Честно, я про него стал забывать и пользовался, когда нужно было подпоять 14 проводов с неками,а сейчас многие делаються по одному проводу и поэтому я его подальше убрал,но после этого нужно поставить поближе и вообще нужно не лениться и сдувать,хотя до сих пор все панели делал внутрисхемно,за исключением опелей и др.,где обязательно нужно сдувать(где меняеться только две строчки верхних)А тюбиков почему много?частно паяю моталки и приходиться ими пользоваься
3.9.2013, 8:52
#72509
Х.З. пацаны.... много лет пользуюсь одним- ...F5. жидкий . удобно. малюсенькой кисточкой сколько надо. столько и "намазал". ну разве что есть еще для алюминия.....
3.9.2013, 8:52
#72510
3.9.2013, 13:01
#72514
Х.З. пацаны.... много лет пользуюсь одним- ...F5. жидкий . удобно. малюсенькой кисточкой сколько надо. столько и "намазал". ну разве что есть еще для алюминия..... что за F5?
3.9.2013, 13:30
#72515
Флюс F5 - набери в поисковике. мнения там конечное разные. я мою и сушу только процики. не высохший является проводником. отсюда могуд быть конечно глюки :-)
епромки без проблем. с проциками надо поокуратнее. при"жирной" натечет под проц и надо будет вымывать и сушить. "Мойки" тоже две - спирт и акриловый растворитель. |
3.9.2013, 16:53
#72516
В центре на картинке канифольный раствор. Паяем, ничего никогда не смываем, если не нужна эстетика или красота для ""не докапаться", никогда не будет ни каких проблем ни со смытием ни в последствии.
3.9.2013, 18:48
#72517
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
много переделал этих досок, всегда внутривенно, проблем нет
а вот приносили уваленные доски, а точнее дамп, восстанавливал доску и если авто рядом делов на час с перекуром консальтом и очередной демпингер уходил в глубокий минус) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
4.9.2013, 20:58
#72529
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
много переделал этих досок, всегда внутривенно, проблем нет а вот приносили уваленные доски, а точнее дамп, восстанавливал доску и если авто рядом делов на час с перекуром консальтом и очередной демпингер уходил в глубокий минус) Сколько берёшь за восстановление? |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 8:09 |
