3.9.2013, 9:30
#72511
Имеется L200 2011г.в., отдельного блока иммобилайзера с 2010г нет, собственно вопрос в состав какого блока он входит?
3.9.2013, 10:54
#72513
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется L200 2011г.в., отдельного блока иммобилайзера с 2010г нет, собственно вопрос в состав какого блока он входит? насколько мне известно на свежих L200 иммо интегрирован в блок BODY ,который расположен над ногами водителя , год назад озадачивался таким же вопросом , насколько помню машина была 2012 года , разобрал бодик, посмотрел и собрал назад, в танго на тот момент не было такого мейкера чтоб записать ключ |
6.9.2013, 9:57
#72542
Как подружить новый бодик и эбу мотора?
7.9.2013, 20:18
#72568
Как подружить новый бодик и эбу мотора? Блок иммобилайзера должен дружить с ключами, для этого нужны спецпрограматоры. Все остальные блоки можна подружить диагностикой.
| Сейчас: 24.9.2026, 2:38 |
