17.9.2013, 14:15
#72727
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!
Купил себе Vectra B 1997 года на ней утерян чип из ключа. Есть в наличии SBB Key Programer. Opel com. car pass отсутствует дамп прочесть не чем. Дилера в нашем регионе нет. Подскажите пожалуйста чем прочесть пин код или сгенерировать. Может кто то готов помочь с запросом пин кода у дилера. Есть у нас один человек который говорит что может попробовать достать пин код но за это он просит 50000. Лучше я на эти 50000 куплю оборудование |
17.9.2013, 17:20
#72744
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Незнаю, у меня его нет
17.9.2013, 18:07
#72745
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Программатор iProg USB работает с этими микросхемами? у вас иммо2.tms370.этот программатор работает с этим процессором.вам нужно отослать блок иммо к специалисту.обратно вышлют трансподер.можно самому считать дамп и найти дубликатор ключей.там кальк на иммо2 есть. у вас чип pcf7935(id40) x-prog очень неплохо с данной микросхемой работает Отредактированно elektrik72 - 17.9.2013, 19:06
17.9.2013, 19:03
#72746
Абсолютно верно
17.9.2013, 21:32
#72753
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
T-300 полностью справится с проблемой пина и синхры. Проверено, иммо может быть и на в6 моторолле.
Отредактированно kadov - 17.9.2013, 21:32
18.9.2013, 0:10
#72755
сегодня сниму имо. там дальше будет известно что да как
18.9.2013, 13:17
#72760
сегодня сниму имо. там дальше будет известно что да как имо снял Siemens. номер GM 90532625 |
18.9.2013, 19:57
#72766
фото иммо и платы в студию
19.9.2013, 23:06
#72805
Есть точно такой иммо, с двумя ключами и пином.
Могу выслать. Привяжете сами опкомом. |
20.9.2013, 12:04
#72809
Есть точно такой иммо, с двумя ключами и пином. Могу выслать. Привяжете сами опкомом. Сколько денег? |
20.9.2013, 12:26
#72810
Сколько денег? Хотя как я понимаю что толку то не будет так как сам иммо стоит в ЭБУ ДВС |
20.9.2013, 13:29
#72811
Сам то понял,что написал? "сам иммо стоит в ЭБУ ДВС" ,иммо находится на замке зажигания,это тот блок,который ты снял.
Так при чем тут ЭБУ ДВС? |
22.9.2013, 11:53
#72854
Вот распаял сегодня имо
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130922/2VYOcLm9.jpg Отредактированно Art1984 - 22.9.2013, 11:55
22.9.2013, 13:42
#72857
У ВАС моторолла MC68HC05B6 (0F10V,3D33J)
трансподер PCF7930 (ID33) на замену подходят трансподеры PCF7930/31/35 это IMMO 1 ранее вам писалось считать дамп.у вас вроде как i-prog?(X-PROG тоже подойдет) по этому дампу вам сделают ключ.кому нибудь, кого вы посчитаете нужным выбрать,нужно выслать ваш дамп.в ответ придет запрограммированный трансподер.или ищите дубликатор ключей(можно не дорогой),там есть кальк на иммо1.и дубликатор ключей вам запрограммирует трансподер.трансподер купите.поиск рулит. |
22.9.2013, 13:51
#72858
У меня есть Immo Code Calculator и SBB Key Programer. Но не чем считать дамп памяти.
22.9.2013, 14:10
#72859
Еще идет VAG taho + Opel Imo
Сегодня, 11:52 Посл. ответ от karel_new |
Вчера, 23:36 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 20:20 Посл. ответ от powernil |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 12.11.2025, 14:07 |
