24.9.2013, 20:44
#72904
Что за чип - PM25W020, на скорую руку порыскал, не смог найти.
По аббревиатуре смахивает на eeprom, но даташит пока не нашел. Сие чудо стоит на плате жесткого диска. |
24.9.2013, 21:24
#72905
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Что за чип - PM25W020, на скорую руку порыскал, не смог найти. По аббревиатуре смахивает на eeprom, но даташит пока не нашел. Сие чудо стоит на плате жесткого диска. ног сколько? если 8 очень похоже на SPI флешку подобное часто применяется в LCD телеках и DVD книжках попробовать почитать как типа EN25B20 (EON) W25P20 (WINBOND) MX25l3205 (MACRONIX) вообщем попробовать из этих производителей а так производителЬ почти 100% PMC FLASH Отредактированно puss5 - 24.9.2013, 21:27
24.9.2013, 21:27
#72906
Надо попробовать прочитать. Я так понимаю, что в ней находятся данные, которые не дают прочитать диск с другого харда, поэтому хочу перепаять ее и прочитать заодно, наверняка там есть что-то интересное.
24.9.2013, 21:34
#72907
возможно не только это,там вся программа работы проца должна быть, и пару мегабайт инфы,и еще дополнительная память может оказаться
24.9.2013, 21:37
#72909
возможно не только это,там вся программа работы проца должна быть, и пару мегабайт инфы,и еще дополнительная память может оказаться Может и так, завтра проверю для начала перепаять чипы. В данном случае два диска одинаковые и замена-обмен плат делает невидимыми диски, а раньше, если в плате косяк, то достаточно было с донора установить плату и прочитать диск. Но теперь так не катит, видимо инфа в чипе и данные на дорожке диска должны совпадать. |
24.9.2013, 22:26
#72911
2Mbit 2-wire Serial Flash Memory,производитель PMC.
24.9.2013, 22:37
#72912
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Сейчас номер с заменой плат не пракатит, многие данные по работе проца, и сервисные индивидуальные записи находятся на блинах., в некоторых случаях перепайка данной еепромки помогает но может не верно определить объем диска.
24.9.2013, 23:38
#72915
Сейчас номер с заменой плат не пракатит, многие данные по работе проца, и сервисные индивидуальные записи находятся на блинах., в некоторых случаях перепайка данной еепромки помогает но может не верно определить объем диска. У меня в данном случае два полностью идентичных диска, так что с объемом не вопрос. Да, раньше так катило, а теперь зачем так сделали, непонятно.. Усложнили восстановление 2Mbit 2-wire Serial Flash Memory,производитель PMC. Отлично, спасибо! |
25.9.2013, 8:39
#72920
Буквально вчера работал с такого типа флешкой, но 32 на конце, вот что нашел PMC PM25W020 2M SOP8 Flash Chip интерфейс SPI должен быть.
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 11:16 |
