25.9.2013, 15:07
#72926
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! имеется лансер Х, после дтп, сработали передние подушки и преднатяжители, блок P8635A073 DDPP TAHME1617H0389 резисторы впаял, ошибки ушли, появилась ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1. Интересная особенность при вкл. зажигании если замкнуть перед. пас. обманку, появляется соответствующая ошибка, и при удалении ошибок более не появляется до момента выключения зажигания, после опять возникает ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1. Кто сталкивался и как ее победить?! дамп на блок есть.
1 из 3»
25.9.2013, 15:20
#72927
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Чем терли крэш?
25.9.2013, 17:06
#72932
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
давай клиента , всё сотрём 8 922 230 0681ё дмитрий
сколько обьявил |
25.9.2013, 19:53
#72934
Чем терли крэш? ничем ни тер.. если есть чем подсказать буду благодарен! Отредактированно alexsyncmaster - 25.9.2013, 19:55
25.9.2013, 19:54
#72935
давай клиента , всё сотрём 8 922 230 0681ё дмитрий сколько обьявил написал в личку |
25.9.2013, 20:26
#72938
написал в личку так сколько обьявил - что п- дой виляешь ничено нет в личке |
25.9.2013, 20:50
#72939
Коллеги, кто может чем помочь, подсказать?!
25.9.2013, 20:54
#72941
Коллеги, кто может чем помочь, подсказать?! так я не совсем понял понял - ты обьявил клиенту 1000 рублей Отредактированно segun - 25.9.2013, 20:55
26.9.2013, 4:20
#72950
так я не совсем понял понял - ты обьявил клиенту 1000 рублей это не клиентская машина, для клиентов ценик от 5к |
26.9.2013, 7:50
#72951
это не клиентская машина, для клиентов ценик от 5к ты всех за лохов держишь мне тысячу предлагаешь, а в карман себе пятёру кладёшь - КРАСАВА это тебе к шиномонтажникам за помощью давай клиента и он уедет довольный |
26.9.2013, 7:55
#72953
Цитата ничем ни тер.. если есть чем подсказать буду благодарен! упа, карпрог, оранж, открывай списки заявленного и ищи свое, естественно программаторы нужно купить, ну а если нужно одноразово, то действительно лучше обратиться к тем, кто уже в теме!!! |
26.9.2013, 10:09
#72957
упа, карпрог, оранж, открывай списки заявленного и ищи свое, естественно программаторы нужно купить, ну а если нужно одноразово, то действительно лучше обратиться к тем, кто уже в теме!!! Спасибо!) ответ ясен, кальки на это авто у меня как раз нет. считал дамп ровно с такого же блока не битого авто, в дампе есть вин и серийник блока, вопрос есть ли там кс? ибо тупо заменив вин и серийник в исправном дампе ошибка так и осталась.. |
26.9.2013, 10:24
#72958
есть ли вероятность что проблема в блоке?
26.9.2013, 10:27
#72960
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо!) ответ ясен, кальки на это авто у меня как раз нет. считал дамп ровно с такого же блока не битого авто, в дампе есть вин и серийник блока, вопрос есть ли там кс? ибо тупо заменив вин и серийник в исправном дампе ошибка так и осталась.. Работать нужно с родным дампом всегда!Там калибровки датчиков столкночения есть! -------------------- amaster72.ru
26.9.2013, 15:39
#72975
неисправность определена, ищется данный блок.
27.9.2013, 10:19
#72981
Получается что блок не ремонтопригоден? В чем неисправность?
1 из 3»
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 20:36 |
