13.8.2012, 10:30
#66522
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Не смог прочитать дамп. В программаторе ставил напряжение 3,3 вольт. Подпаивался к пятакам. Пришлось разбирать, выпаивать 93С86. Может у кого так было? Хочется знать причину.
20.8.2012, 11:40
#66681
Чтоб комар носа не подточил я например сделал лак для ногтей + синяя паста с ручки (для vip клиентов)! А точки к которым ты будешь подпаиваться не спрятать от следов пайки! К этим точкам не подпаиваются, а тыкают переходник из 6 погопиновых иголок и даже крышку на некоторых снимать не надо, тк прорезь предусмотрена. И не надо потом колхозить с лаком, следов никаких. |
20.8.2012, 14:27
#66686
Когда пользовался упой частенько затык по внутрисхемке был. Сейчас основной Оранж 5 - проблем по внутрисхемке вообще нет... разве только прищепка иногда подводит... Чтобы не подводила - |
26.8.2012, 21:33
#66796
Чтоб комар носа не подточил я например сделал лак для ногтей + синяя паста с ручки (для vip клиентов)! А точки к которым ты будешь подпаиваться не спрятать от следов пайки! а-ха подпаиваться - времени на это нет у меня
Отредактированно Zubr - 26.8.2012, 22:02
29.9.2013, 18:15
#73051
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтоб комар носа не подточил я например сделал лак для ногтей + синяя паста с ручки (для vip клиентов)! А точки к которым ты будешь подпаиваться не спрятать от следов пайки! Ага.. Я вот так один раз залил лаком для ногтей микруху в бодике на одном Лексусе при переводе климата в цельсии.. И после этого пол дня не мог понять почеу зеркала на авто то работают то нет... Пока не смыл лак нах.. По ходу проводимость какая-то в нём была =)) |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 10.7.2026, 15:18 |
