29.9.2013, 11:14
#73038
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Здравствуйте! Подскажите кто работает с данным приборам. Нужно подключение к CAS2 BMW E60. В полученном хелпе к прибору я так понял описания к старому типу разъемов.
-------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
1 из 4»
29.9.2013, 12:26
#73040
Никогда бы не рискнул лезть этой шарманкой в данный блок.
Если коробочка-клон,то бокса для чтения закрытых 912 моторол у тебя нет. Прикрепленные файлы
29.9.2013, 12:35
#73042
Никогда бы не рискнул лезть этой шарманкой в данный блок. Если коробочка-клон,то бокса для чтения закрытых 912 моторол у тебя нет. Все понял спасибо. Буду приобретать более серьезное оборудование для подобных авто! А если только щиток смотать, CAS2 все назад пропишет?Подскажи будь добр какое оборудования лучше приобрести для работы с бмв по коррекции пробега? Отредактированно volkov - 29.9.2013, 12:41
29.9.2013, 17:52
#73050
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Все понял спасибо. Буду приобретать более серьезное оборудование для подобных авто! А если только щиток смотать, CAS2 все назад пропишет?Подскажи будь добр какое оборудования лучше приобрести для работы с бмв по коррекции пробега? нормальній програматор 912/9S12/9S12X. Версия 1.54 |
29.9.2013, 20:11
#73053
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
нормальній програматор 912/9S12/9S12X. Версия 1.54 пользуюсь таким же СAS3/9S12X BDM Programmer пока ниодного завала. рекомендую. |
30.9.2013, 7:33
#73059
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
нормальній програматор 912/9S12/9S12X. Версия 1.54 Как то у меня такой прибор FLASH в замке завалил на Mercedes Vito 2008... еле восстановил ....))) После этого больше не использую.... Отредактированно vikx - 30.9.2013, 7:34
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
30.9.2013, 19:18
#73086
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
нормальній програматор 912/9S12/9S12X. Версия 1.54 Я таким прибором завалил CAS 3 флеш снесло, теперь не лезу |
3.10.2013, 7:15
#73151
щас буду етой штукой лезть в мерс W211 замок,по факту отпишусь)
специально полезу,либо уебу,либо победю))) |
3.10.2013, 11:47
#73156
щас буду етой штукой лезть в мерс W211 замок,по факту отпишусь) специально полезу,либо уебу,либо победю))) должно пройти все нормльно |
3.10.2013, 15:41
#73162
должно пройти все нормльно пилять... расхзвалил... пока сосёт... разбираюсь в чём проблема... |
3.10.2013, 16:04
#73163
ккой кaмень стоит если 9h12 то пролет может непрчитaть
3.10.2013, 17:06
#73164
подключаюсь согласно мануала
пилять делал такие... защёлку отпаял.. чё и петлю отпаять?? |
3.10.2013, 17:10
#73165
ккой кaмень стоит если 9h12 то пролет может непрчитaть надо всю хрюшу выпаять чтоб выяснить чё там)) |
3.10.2013, 17:15
#73166
блять выпаиваю оптику! заебало ето гавно!!!
отпаяю проц на***!!! Отредактированно grizli - 3.10.2013, 17:16
3.10.2013, 17:35
#73169
я смотррю дохуа народу пробежало через ету тему....
ну-ну.. я всё понимаю.. потирайте ручки дальше.. мерс будет жить!!!" заводится до сих пор,эта хня его невалит! Отредактированно grizli - 3.10.2013, 17:38
3.10.2013, 17:44
#73170
Я недвно менял нa 203 кaмень невыходил н связь поствил с донорa читaл ETL грел мин 5 покa н связь вышел глвное епром вычитaть
1 из 4»
| Сейчас: 18.11.2026, 7:43 |
