17.10.2013, 9:18
#73395
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Здравствуйте!
Имеется панель от Toyota Spacio 03г. чип 93С46W При корректировке значения ODO меньше ста, впереди остается 0 т.е 098000, вопрос можно это как-то исправить в самой прошивке или это заводской параметр на данной модели? спасибо. |
17.10.2013, 9:22
#73396
Так должно быть.
17.10.2013, 9:27
#73397
отреж дорожки на 1 сегмент
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
17.10.2013, 10:05
#73399
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
а через 2000км ,что делать, снова припаивать?
17.10.2013, 10:37
#73402
меня просто иногда добивает идиотизм и не желание учиться , от сюда и вопросы глупые , а спрашивается нахрена ему это ?
17.10.2013, 10:49
#73404
Сто раз писали что 0 впереди это нормально, особенности приборок, таких вагон и тележка с 0 впереди, а бывает еще и с 2-3-4-5 нолями впереди.
17.10.2013, 11:37
#73405
Ясно, всё зависит от производителя. Спс за ответ.
Отредактированно Geryy - 17.10.2013, 11:38
17.10.2013, 15:40
#73412
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Панель Спасио, это та же Королла праворукая. Не должно на ней быть нуля впереди. Напиши номер панели и скинь дамп.
17.10.2013, 20:51
#73420
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Панель Спасио, это та же Королла праворукая. Не должно на ней быть нуля впереди. Напиши номер панели и скинь дамп. Он наверное годом ошибся |
17.10.2013, 20:54
#73421
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
А можно вопрос? А кому он этот ноль мешает? Если клиенту, то такого пассажира надо сразу посылать подальше!
17.10.2013, 20:55
#73422
Среди перекупщиков бытует мнение, если есть ноль, то панель сматывалась. Вот и весь вопрос.
17.10.2013, 20:59
#73423
Тогда можно даже догадаться с чего. Наверное с тазиков, на которых были с нулями и без.
17.10.2013, 21:05
#73424
Возможно.
17.10.2013, 21:09
#73425
А ещё если на кнопку суточника нажать да включить зажигание увидешь старый пробег , это байки перекупов
17.10.2013, 21:17
#73426
SanSanych личку проверь
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 19:15 |
