Hyundai Getz 2003 93c46, смотка показаний спидометра
 bc1950
сообщение 21.10.2013, 22:11
Сообщение #73467
Спасибо сказали: 11 раз
Сегодня смотал Hyundai Getz 2003 93c46,но сначала провернул стрелку топлива на 360 градусов(хотел сдуру снять,но передумал,панель и так сделал.Но вот после этого стрелка топлива при выключении зажигания не устанавливаеться на ноль,а остаеться в прежнем положении.Что я там скрутил?Может кто знает ,как работает мотор топливный у этого гетца?.Стрелу температуры тоже крутанул на 360 градусов,но она к счастью работает нормально.Думаю клиент приедит снова и тогда разберу мотор до винтика,а сегодня мне так и не дал разобрать-разобрал частично(очень торопился)
Прикрепленный файл  панель.jpg ( 299.19 kB )
Ответов (1 - 9)
 puss5
сообщение 21.10.2013, 22:24
Сообщение #73468
Спасибо сказали: 8 раз
похоже башку мотору свернул,моторы то без упоров, как у HONDA и MAZDA
Нало было вверх снять, а потом во включенном состоянии запомнить и так же поставить
 AVA
сообщение 21.10.2013, 22:35
Сообщение #73469
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
На этих гетсах стрелка топлива при выключении не возвращается на 0. Ездил на таком авто 7 лет.
 bc1950
сообщение 21.10.2013, 22:56
Сообщение #73470
Так что-клиент говорит неправду?Я лично до смотки не посмотрел стрелки до включения зажигания и после.Если это так,то и не нужно искать причину,хотя вот в последнее больше вериться,потому как в ручную вернуть в 0 удается с трудом(очень туго стрелку можно переместить в 0),хотя стрелка температуры устанавливается в 0 и при попытке выставить(при выключенном зажигании) в максимальное положении-стрелка самостоятельно возвращается в 0.
 bc1950
сообщение 21.10.2013, 23:21
Сообщение #73471
Значение показаний топлива на авто при включенном зажигании поставить несложно(достаточно снять стрелку без прокрутки и потом поставить в нужное положение),но возврата в 0 нет и что там в башке можно свернуть?Хотя при прокрутке на 360 градусов я почувствовал упоры и прошел их,хотя при полной разборке мотора,упоры не увидел.Что-то мне подсказывает,что механизм возврата(и связанные с ним упоры находятся где-то в середине осях и потом только мотаются катушки.Но пока не разберешь-окончательно утверждать нельзя.Возможно это и придется сделать,если привезут панель обратно.
 maxzzzz
сообщение 22.10.2013, 11:29
Сообщение #73478
Спасибо сказали: 4 раза
Полностью согласен . Какая на хер мазда моторы обычные . Раньше всегда дёргал все стрелы и всё ок . И железное правило ни кто не отменял " Клиент всегда врёт ! " это байка как про нули перед пробегом :)
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 maxzzzz
сообщение 22.10.2013, 11:33
Сообщение #73479
Ставь стрелку на ноль и всё будет правильно , и заметь на будущее когда снимаешь панель стрелка топлива остаётся там где и была при включенном зажигании. Панель проста как ситцевые трусы .
 bc1950
сообщение 22.10.2013, 11:45
Сообщение #73480
Панель простая-здесь я согласен и стрелку я поставил как положено,но начинаю подумывать,что клиент заливал байки,что стрелка возвращаеться на 0.Найду специально такую же машину и посмотрю.Я думаю в нашем городе бегают такие авто(хотя сначала нужно конечно панель проверить на авто).Один раз так подставили.Не посмотрел ,что не все сегменты горели на панели и пришлось повозиться(Панель привезли снятую)
 grizli
сообщение 22.10.2013, 16:49
Сообщение #73488
Спасибо сказали: 12 раз
на етой панели стрелка не падает! клиентос пиздит! упор у мотора есть ,там ноль примерно, стрелку на ноль ставить и при включении зажигания
потихоньку сама должна доползти до значения согласно залитого в бак жадным пидром)
 Xor
сообщение 24.10.2013, 6:37
Сообщение #73506
Спасибо сказали: 21 раз
Можно не искать, достаточно в кардампе посмотреть фотки этих щитков (с 4 стрелами 2 дисплеями) - у всех показания на ноль не упали.
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:56
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 18:53
